OHJAUS`??
Lähetetty: 22 Kesä 2006, 18:54
Kirjoittaja pullonokka
missä vitussa tuolla on väljää ja hakee muka vitusti ???
auraukset ja camperit sääjetty ja puslat uudisttettu???
Lähetetty: 22 Kesä 2006, 19:09
Kirjoittaja Sultzi
Ohjausvaihde? Vai mikä sen virallinen nimi nyt onkaan.
Lähetetty: 22 Kesä 2006, 19:13
eli eli???
Lähetetty: 22 Kesä 2006, 19:14
Kirjoittaja Sultzi
Jossa raidetangot on kiinni, niin jos siellä sisällä on väljää? Melko yleistä sekin.
Lähetetty: 22 Kesä 2006, 19:41
Alan epäillä omassa tuota samaa,kun vispaa vaan sitkeästi..onneksi noita on parikin varastossa,mutta aika vittumainen vaihtaa.
Vai saakohan sen vaihdettua irrottamatta konetta ja etukelkkaa..?
Lähetetty: 22 Kesä 2006, 20:48
Kirjoittaja Sultzi
Itsellä fiestassakin vatkaa hulluna ratti siinä 80 ->. Tarvitsee vielä renkaiden tasapainotus tarkistaa, mutta vahvasti epäilen sitä ohjausvaihdetta..
Kirjoittaja taunus mkII
Janzamar kirjoitti:Alan epäillä omassa tuota samaa,kun vispaa vaan sitkeästi..onneksi noita on parikin varastossa,mutta aika vittumainen vaihtaa.
saa. kaks kertaa vähällä aikaa repiny sen pois.
Lähetetty: 22 Kesä 2006, 20:54
taunus mkII kirjoitti:Janzamar kirjoitti:Alan epäillä omassa tuota samaa,kun vispaa vaan sitkeästi..onneksi noita on parikin varastossa,mutta aika vittumainen vaihtaa.
Ok..eihän se tosiaan muuten ole kuin joku kymmenkunta pulttia auki,jos kerran tilaa on.Pitää nyt vielä vaihtaa laakerit ja eturenkaat,jos ei auta niin sitten seuraavaksi sen ohjausvaihteen kimppuun.
Mulla tuo vatkaaminen alkaa jo 60 tai allekin..ja joku jarruissa on vinkuvinaan vaikka vasta laitoin ne kitinänvaimennus-tarrat,sen puolesta olis kai laakeri.
No,pikkuvikoja kun jaksaa laittaa vaan..
Lähetetty: 21 Syys 2006, 20:48
Kirjoittaja taunus 78
konehuoneessa kuskin puolella on semmone peltiläppä joka on kahdella pultilla kiinni sen alla on semmosii ohkasii peltilevyi ottakaa ne pois mul lähti väljyys sil
Lähetetty: 21 Syys 2006, 21:17
Kirjoittaja Herkko
taunus 78 kirjoitti:konehuoneessa kuskin puolella on semmone peltiläppä joka on kahdella pultilla kiinni sen alla on semmosii ohkasii peltilevyi ottakaa ne pois mul lähti väljyys sil
Jep,sitä varten ne levyt siellä
on,että välystä voi säätää.
Ompa niitä jopa erivahvuisia
ko.tarkoitusta varten.
Lähetetty: 21 Syys 2006, 21:31
Kirjoittaja astriel
sisemmäinen nivel joka on hammastangon rungon sisällä on joskus kulunut väjäksi. Sitä ei ole alunperin tarkoitettu kiristettäväksi mutta siinä on mutteri joka on lukittu sokalla. Mikäli kiristää mutteria ja välykset pois niin tarvii porata uusi sokan reikä. En ota vastuuta ko. menetelmästä : )
Lähetetty: 21 Syys 2006, 21:54
Kirjoittaja Herkko
astriel kirjoitti:sisemmäinen nivel joka on hammastangon rungon sisällä on joskus kulunut väjäksi. Sitä ei ole alunperin tarkoitettu kiristettäväksi mutta siinä on mutteri joka on lukittu sokalla. Mikäli kiristää mutteria ja välykset pois niin tarvii porata uusi sokan reikä. En ota vastuuta ko. menetelmästä : )
Noinkin on tullut tehtyä.
Ja on ollut Ford korjaamollakin
käytetty konsti Taunuksissa.
Lähetetty: 22 Syys 2006, 16:26
Kirjoittaja teekoo
Jep, kyllä tuo on ihan Fordin virallinen säätötapa. Itsekin olen noita joskus säädellyt. Muistaakseni nivel pitää säätää niin tiukalle, että raidetanko lähtee liikkumaan, kun päästä vetää 30 N voimalla.
Lähetetty: 20 Touko 2007, 19:27
Kirjoittaja samiharju
vastaan tähän muiden iloksi kyseistä autoa omassa tallissa tutkittuani. vasta yhden pyörän olen käyttänyt pois (vasen etu) ja jo kolme hakemisen syytä löytynyt katkaistun jousen lisäksi; molemmat alatukivarren ja apurungon väliset puslat väljänä ja yläpallonivel väljänä. Ehkä se siitä helppaa kun vaihdan nuo ja jouset
Lisäksi tuo 80´s lookki eli perse pystyssä ja nokka maassa ei paranna ajettavuutta yhtään. Kommentoin jahka saan auton baanalle.
Väljää
Lähetetty: 21 Touko 2007, 08:37
Kirjoittaja Jotaku
Hammastangon päissä (haitarikumin sisällä) on sellaiset muovipuslat joissa on melkein
aina väljää, huomaat sen helposti kun irroitat kumin hammastangon päältä ja heiluttelet rengasta...
Voortti ei myyny uusia , ainakaan Lahdessa..
mutta ne saa helposti sorvattua uudet...
En tiedä käviskö Sierrasta ???
