Case:
Tanari seisoi viikon verran parkissa aurinkoisella paikalla, ja kun aloin sitä starttailla ni ei edes lupaillut käynnistyä..noh,aikani rassailin ja katsoin et kaikki mahdolliset palikat oli oikeilla paikoillaan yms. ja olivathan ne, koska ajostahan tuo siihen jätettiin. ei siis mitään apua.
noh, mäkilähdöllä kokeiltiin niin pikkusen hörähti mut ei mitenkään ilahduttavasti, viimeinen oljenkorsi olikin sit auto hinaamalla käyntiin-ja niin perhana lähti vaan pyörimään ja nyt ei sit ole ollutkaan vikaa..ainakaan vielä..
kellään ideoita mistä mahtaisi johtua moinen käytös??
Voisin kuvitella että on vaan bensalinjat kuivaneet tms..
on ittellekin tullu jokusen kerran vastaan,ettei käyntiin millään,sitten raivopäisenä hinaamaan,ja on startannut.
Sitten ei ole ollutkaan mitään ongelmaa,eli on startannut ihan normaalisti
sen jälkeen.
mullakin oli vähä outoja ongelmia letukassa tänäaamuna. Eka kotin starttailla ja pumpata kaasua, mutta ei luvannutkaan. Sitten otin bensaletkun irti kaasarin kylestä ja ruikkasin sieltä hörpyn kaasariin ja letku takasin kiinni. Lähti käyntiin, kuin mitään vikaa ei olisi ollutkaan. Oisko kiihytyspumpusta kuumassa haihtunu bensat, eikä pelkkä pumpun paine jaksanu täyttää sitä, ennenkun alipaine kisko apuna?
outo homma.
vanha kirjoitti:Case:
Akku sökö.
Se nimittäin lopettaa vanhuuttaan
toimintansa joko pakkasessa tai helteessä.
nyt toiminu kaks päivää moitteetta.
en usko et akussa vikaa ku jakso hyvin starttailla pitemmän aikaakin...
epäiltiin kaverin kanssa et varmaan haihtunut bensat vaan jonnekin ja ei jaksanu alkaa vetää lisää petroolia ennenku anto vähä hinausapua...
Pensapumppu vetelee viimeisiä ja päästää linjan tyhjäksi tankkiin varsinkin jos takki on reilusti vajaa niin kestää hetken ennenkuin alkaa nostaa pensaa
