takaluukun jouset
fonzie
takaluukun jouset
Viesti Kirjoittaja fonzie »
edellisen omistajan kaiutinviritelmien johdosta taunukseni takaluukun jouset on päästetty pois jännityksistä. kertokaas nyt hyvät ystävät, kuinka saisin ne vedettyä takaisin paikoilleen. ei kiinnosta sormien leikkaaminen jousigiljotiinilla :?
ota ne kokonaan pois ja pistä kaasu jouset, ei kuulu räminääkään sitten enää. aijoin ottaa omasta sitten ku kerkeää itelä meinas mennä niitten takia nakit poikki
fonzie
ihan ok idea, mutta yritän pitää mahdollisimman orggiksena. vois joskus ajatella ton museoimistakin..
tomppa
Viesti Kirjoittaja tomppa »
Juu kuinka saan myös luukun jouset takas kun sama omistaja on ne ottanu pois vuonna -91 ja ei havaintoakaan kuinka ne sinne tulee. Niin pitää kumminkin nuo 6x9" ottaa ensin hattuhyllyltä pois... orggisidea kytee mielessä myös!
Taunus 1,6 DaytonaYellow -75
Onko ne kokonaan pois,vai vaan löysätty?
Kyllä siinä aika tosissaan saa vääntää,mutta menevät ne sinne,jotkut hiton isot papukaija-pihdit vois olla yksi tapa.
Itte oon laittanu joskus johonkin entiseen nuo kaasujouset,en varmaan osannu tms,mutta mulla ne kaasujousen kiinnikkeet söi pellin poikki..
porasin reiät ja ruuvattavat kiinnikkeet sitten niihin.
Bobcatin oven jouset olivat.. :)
Kumminkin noi orggikset,toinen pää paikoilleen ja toinen päälle ristiin,ja sitten ne toisetkin päät pitäis saada väännettyä,aika jäykäthän ne tosiaan on.
Farkku
Viesti Kirjoittaja Farkku »
Miten tuon peräkontin saa enää kunnolla toimimaan jos kajarit laittaa hattuhyllylle?
Mondeo 1.8 TDi -97
Scorpio Ghia 2.0 -95
Januzki
Viesti Kirjoittaja Januzki »
Farkku kirjoitti:Miten tuon peräkontin saa enää kunnolla toimimaan jos kajarit laittaa hattuhyllylle?
Ei mulla oo ainakaan mitään ongelmia ollu...Hyvin on toiminu...Ja takana on kuusysit...
Farkku
Januzki kirjoitti:
Mitä ne ees vaikuttaa siellä?
Mondeo 1.8 TDi -97
Jannu
Viesti Kirjoittaja Jannu »
hyvin toimii mulkii vaik kajarit hattuhyllyl... lenkki avaimel hyvä vääntää niit jousii...
Ford Taunus 4d 2,8 v6 73
Ford Taunus coupe 2.0 75
Ford Taunus 4d 2,0 77
Ford Taunus 4d 2,0 XL 71
Ford Granada stw 2,8i ghia 83
Ford Granada coupe 2,6 XL 74
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Helkama Hopeasauma 55
Jawa 550 pionyr 57
Januzki
Farkku kirjoitti:
Januzki kirjoitti:
Sitä minäki ihmettelen... :roll:
Tuhnus
Viesti Kirjoittaja Tuhnus »
Pinta-asennuksella ja uppoasennuksella on jonkinverran eroa..
Taunus Coupe GXL 2.8i V6 -74
Ford LTD Brougham 429cid -73
Farkku
Tuhnus kirjoitti:Pinta-asennuksella ja uppoasennuksella on jonkinverran eroa..
Sitä en tarkottanu, eikä varmaan januzkikaan?
Mondeo 1.8 TDi -97
Jaa ne jouset mitkä pitää takaluukun ylhäällä kun sen avaa...?
Eihän ne muuta kuin että ei tarvi käsin roikottaa sitä luukkua :)
On itse asiassa ollu mullakin 6x9:t siellä ja jouset paikallaan.
Pitää vaan ruuvata ne kajarit peltiin kiinni ettei ne jouset väännä niitä irti.
Mutta kyllä sen kaiuttimen rakenne kestää muuten.
Jatketaas tähän vanhaan.
Eli onko joku keksiny jotain niksipirkka patenttia miten nuo originaalit jousitangot saa väännettyä paikoilleen.
78:sissa ja coupessa molemmissa irti nuo tangot (perkele saunantaakse kaikki 6*9 asentajat :evil: )
fonzie
Ite muistaakseni väänsin ne siten paikoilleen takaisin, että ensin irrotin takaluukun irti saranoistaan -> jouset koukkuihinsa ja sitten takaluukku takasin kiinni.
