pakkanen...
pakkanen...
hitto..,talvi vasta tulollaan ja alkaa ahistaa..coupe ei oo kovin tiivis,vuotaa lasit ja kattoikkuna..tommoset 15 minuuttia kestää lähteä liikkeelle kun ensin pitää saada ovi auki..ikkunoista paksuimmat jäät irti ja sitten pitäis saada ovi pysymään kiinni..sitten voi startata..(ei oo ryyppyä ollenkaan)
ja pikkuhiljaa puhallin alkaa sulattelemaan lasista niin että näkee jotain..eikä oo vasta kun pari astetta pakkasta.Mitähän sitten kun on talvi..
2.0 v6 pulkka!!Yippee sano pecos bill..yhtäkkiä tuntuu että kevät on niin kaukana... :lol:
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
mulla tuo 2-litranen kutonen on paras tähänastisista talviautoista. Ja lämpimin. parhaimmillaan lähti toissa talvena käyntiin tuo vehje kun pakkasmittari näytti -39C ilman lämmitystä tai mitään. tosin sen jälkeen otti ja hyyty tanikka motarille, kun ei oikein tuo 10w-30 moniaste kerenny kyydissä ja nokkapyörästä lähti hampaat :P
Tyhjäkäynnillä ei tarvitse käydä kun pari minuuttia kun alkaa puhaltamaan jo lämmintä.
Oventiivisteet kannattaa suihkutella silikonisprayllä ja ovenlukot voidella kunnolla, niin ei jää kahvat käteen (2kpl jo jääny)
Hyvin tuntuu pelaavan tuo taunuksen automaattiryyppy talvikelissä, ei nikottele juurikaan. polttoaineen kulutus on vaan jotain 15 litran luokkaa, mutta eipähän tarvitse palella :P
Tällä hetkellä -18 mittarissa,mutta niin lämmintä
pukkaa että kynsiä polttaa.
Eikä vie ku kympin sataselle sekalaisessa ajossa
ja automaattiryyppykin toiminnassa.
-82 1.6. :)
Viipo kirjoitti: Oventiivisteet kannattaa suihkutella silikonisprayllä ja ovenlukot voidella kunnolla, niin ei jää kahvat käteen (2kpl jo jääny)
Spraytä ei kannata käyttää, sillä se tekee pellille/maalipinnalle jotain pahaa, eli oon kuullu että runsaan silikonin kanssa pinnat on hankalia maalata. Jostain näin kuulin, liekkö totta?
Parempi vaihtoehto on silikonitikku. Sillä on helpompi voidella tiivisteet. Lukkosula tai muu vastaava pitää lukot sulina. Oven sisällä oleva visusto kaipaa myös silloin tällöin voitelua. Ja jos on vanha vivusto, niin kannattaa pestä ja voidella vasta sitten. Nämä auttavat myös tuohon oven kiinni pysymiseen.
Eli paikat puhtaaksi ja voitelua ;)
TaunusTomi
juu toi silikoni spray on tod.v-mäistä kun se tahtoo levitä joka paikkaan esim.kylkeen,ja tulevaisuudessa jos meinaa maalata ni tarvii tosi tarkkaan pestä se silikooni siitä pois...kokemusta on :x
Taunus 78 Cosworth BOA
Voorttimies
Silikonispray on persiistä. Ensinnäkin tuon jo mainitun maalaushomman takia ja toiseksi, koska jos niillä pinnoilla johon sitä joutuu on pienikin reikä maalissa peltiin asti, niin silikoni kaivaa itsensä maalin alle ja alkaa pikkuhiljaa irrotella sitä. Puikko on parempi ratkaisu.
Mitä tulee lukkoihin, niin en suosittele lukkosulan käyttöä. Se kuivattaa lukon ja se taas nopeuttaa kulumista huomattavasti. Parempi ratkaisu on kuivalla kelillä ja mielellään plusasteissa laittaa lukkoihin synteettistä lukkoÖLJYä, jolloin lukot eivät enää jäädy eikä lukkosulallekaan tule tarvetta. Parhaaksi olen havainnut omien kokemusten mukaan Mobilin lukkoöljyn. Älkää laittako aseöljyä tms. jollei se ole jotain hyper-pakkasenkestävää! Itse kerran erehdyin laittamaan ja seuraavana aamuna oli lukot niin jumissa ettei koskaan. Senkin piti mukamas kestää parikymmentä astetta pakkasta - vaan niinpä jäätyi kahdeksassa asteessa.
Tuo vivuston putsaus ja voitelu on tosiaan erittäin suotavaa. Tulee ihan mieleen pari ekaa talvea Coupeni kanssa, jolloin normaali proseduuri aamulla töihin lähtiessä oli ensin taiteilla ovi auki, sitten mennä sisään ja startata, skrapata ikkunat sisältä ja ulkoa :) ja sitten ajaa viiden kilsan duunimatka yhdellä kädellä, toisen pitäessä ovenkahvasta kiinni. Sitten duunin pihalla auto oli juuri sen verran lämmennyt että ovi suostui menemään ja pysymään taas kiinnikin. :) Sitten vihdoin ryhdistäydyin ja öljysin vivustot ja sen jälkeen ei ongelmia enää (juurikaan) ollut.
Niin juu, jos nyt käy niin että lukot kuitenkin pääsevät jäätymään, niin ylivoimaisesti tehokkain (ja lukoille ystävällisin) tapa saada lukko auki on laittaa muovipussiin (vaikka minigrip) kuumaa vettä ja pidellä sitä hetki lukon päällä. Aukeaa takuuvarmasti, eikä tarvitse ruiskia sitä lukkosulaa.
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
janzumar
Viesti Kirjoittaja janzumar »
no joo,on se sitten lämmin kun liikkeelle pääsee,ei tosiaan valittamista.
joku pässi on laittanu kalvon takaikkunaan,en oo viittiny lämppäriä käyttää kun pelkään että palaa kiinni,mutta sekin aukee aina kun ajaa vähän pidempään,että kaikki hyvin,mutta se vesiputous kattoluukusta käy vähän hermoille..kun sulaa...jos lämmittäis ja laittais silikonin ja ottais kahvan pois ettei kukaan pääse vahingossakaan avaamaan sitä ennen kun keväällä...
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Voortimies väitti että lukkosula kuivattaa lukot.Ei pidä paikkaansa.lukkosulissa on 50-60% synteettistä öljyä ja loput isopropanolia (ipaa). Ipa sulattaa öljy voitelee.
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti »
Mutta kyllä silti lukon öljyäminen on parempi vaihtoehto, ko ruutailla sitä lukkosulaa sinne.
Taunus on luonnollinen asia
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
janzumar kirjoitti:joku pässi on laittanu kalvon takaikkunaan,en oo viittiny lämppäriä käyttää kun pelkään että palaa kiinni,mutta sekin aukee aina kun ajaa vähän pidempään
Älä pelkää, kyllä se kalvo kestää vaikka vastuksia käyttäisitkin
jos ne kuumenevat niin paljon että kalvo sulaisi niin jossain on vika. :wink:
taunus mkII
crc-aseöljy on ollu hyvä lukkoihin jo monta vuotta. lupaavat et aseen lukko toimii viel -54 ast. ja ei mulla ainakaan oo vielä oven-lukot jäätynnä.
#201
TaunusmkII
Voorttimies
Anonymous kirjoitti:Voortimies väitti että lukkosula kuivattaa lukot.Ei pidä paikkaansa.lukkosulissa on 50-60% synteettistä öljyä ja loput isopropanolia (ipaa). Ipa sulattaa öljy voitelee.
No niin no, lukkosulissa on 60-80 prosenttia vettä, että revi siitä. Loput sitten tehoaineita, lähinnä isopropanolia. Joissakin tuotteissa mainostetaan olevan joukossa myös öljyä - tähän saa uskoa jos tahtoo. Minä en usko. Saattaahan siellä prosentti öljyäkin olla, mutta ei se mitään auta.
On fyysisesti jokseenkin mahdotonta tehdä sellainen aine, että se sekä sulattaisi että voitelisi samaan aikaan.
Minuahan ei tarvitse uskoa jollei halua, mutta jokainen autoilua kauemmin kuin kaksi viikkoa harrastanut tietää, että kaikki aineet joissa lukee lukkoSULA ovat haitallisia lukoille.
Ford Capri S 2.6 V6
janzamir
Viesti Kirjoittaja janzamir »
tosi on.
laitappa voortimies yhteystietosi niin todistan sulle että lukkosulassa on öljyä 50-60%.ei lukkosulissa ole vettä senhän tietää jokainen.jos siinnä olisi vettä sehän jäädyttäsi.
janzamir
onhan syylarissakin vettä..ja vähän pakkasnestettä seassa..
