Kentin kone Taunus transit -65 bussiin?
- jaska@pan.nu
Moro
Onko kellää tietoa tai kuvia takaveto escortin tai Sierran koneesta ja laatikosta, siitä kentin koneesta. Mieluiten siitä 1,3 litran versiosta. Onko vaihteensiirtäjät vasemmalla puolella. Onko neste vai vaijerikäyttöinen kytkin.
Mietin, josko voisi asentaa :idea: koko paketin vanhaan taunus transit bussiin, koska alkuperaiseen (P3) koneeseen ei tunnu enää saavan osia.
Capri-clubin voimansiirto-osastolla oli tuommoinen linkki,onkohan sulla sitten joku tuon näköinen laatikko?
http://www.capri.pl/garage/gearbox-type-f
Minä uskon kans että joku tuollainen siellä oltava jos vipuja vaatii!janzamar kirjoitti:Capri-clubin voimansiirto-osastolla oli tuommoinen linkki,onkohan sulla sitten joku tuon näköinen laatikko?
HAPSU
- jaska@pan.nu
Re: Kentin kone Taunus transit -65 bussiin?
Siis Sierrassahan ei ole kenttiäjaska@pan.nu kirjoitti:Moro
- jaska@pan.nu
transitin vivuista otin kuvan; http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... =289&pos=5Sultzi kirjoitti:Kyllä sinne varmasti ihan normin 4-lovisen lootan saa sopimaan muutenkin, ainakin lentävällä ja hitsillä Mutta tuskin paljoa muokata tarvis?
Edit: Eikun, se vaihdekeppi on varmaan siiretty eteenpäin, siksi ne vaihdevivustot?
vivut on vasemmmal puolella.
- jaska@pan.nu
Hyvä, siis Sierrassa saattaa olla mahdollisuus. Mitenköhän ne vivut siinä menee?Herkko kirjoitti:Siis Sierrassahan ei ole kenttiäjaska@pan.nu kirjoitti:Moro
Siis että Sierrassa EI ole kenttiä..eikä vipujakaan sen puoleen.jaska@pan.nu kirjoitti:Hyvä, siis Sierrassa saattaa olla mahdollisuus. Mitenköhän ne vivut siinä menee?Herkko kirjoitti:Siis Sierrassahan ei ole kenttiäjaska@pan.nu kirjoitti:Moro
- jaska@pan.nu
Tarvittis varmaan sovitepalat, millä moottorin kiinnikkeet menee kytkinkopan kiinnikkeisiin. Tai sitten pitäis olla kentin kytkinkoppakin, joka sopisi Transitin askiin, hmm olisikohan siinä saumaaSultzi kirjoitti:Siis, sierrassa on OHC, jonka perässä "normi" laatikko, eli keppi suoraan lootassa kiinni.
Edit: Mutta voihan tuokin vaihteisto sopia Kentin perään, oikeanlainen kytkinlevy vain tarvii olla. Vai onko vaihteisto paskana?
Laitoin liitteeksi kuvan kytkinkopasta
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... 289&pos=29
