Kaasuttimista
Lähetetty: 11 Touko 2006, 19:13
Kirjoittaja Taunus76
Mikä vois olla vialla, kun kierrokset jää huutamaan 2000 rpm/min paikkeille? Ja jonkun ajan kuluttua laskevat...Muuten toimii ihan normaalisti...
Ja kaasuttimina DHLA 40... :D
Lähetetty: 11 Touko 2006, 19:15
Uimurikammion neulaventtiili tai kiihdytyspumppu..?
Re: Kaasuttimista
Lähetetty: 11 Touko 2006, 19:22
Kirjoittaja Vieras
taunus76 kirjoitti:Mikä vois olla vialla, kun kierrokset jää huutamaan 2000 rpm/min paikkeille? Ja jonkun ajan kuluttua laskevat...Muuten toimii ihan normaalisti...
kaasuvipu jumittaa ...tai vaijeri...
Lähetetty: 11 Touko 2006, 19:25
Kirjoittaja Jari H
Jos kaasu palauttaa kunnolla, niin sitten kuulostaa ilmavaivalta.
Lähetetty: 11 Touko 2006, 19:29
Aivan,tuo jäi pois,onkos seosruuvissa se pieni o-rengas paikoillaan?
Ja kaasarin kansi,kaasari ja imusarja kiinni,kaasarin kannen tiiviste ehjä?
Lähetetty: 11 Touko 2006, 19:36
imusarja on tiivis myös kaasuttimin ja imusarjan väli. testasin startti pilotilla kaikki liitokset. ainut kohta mistä oli vaikutusta niin oli läppäakselin pää siihen kun suihkutin niin vähän nousi kierrokset.
mutta voiko olla niin vaikuttava asia kun taas tyhjä käynnillä se ei seilaa.
ainut mikä on niin se 2000-1000 kierrokseen se tiputta aikalailla hitaasti.
Lähetetty: 11 Touko 2006, 19:44
No entäs tuo mitä Astriel tarjosi,vivustoko liikkuu niinkuin pitääkin?
Ajattelin kanssa sitä kammion neulaventtiiliä,olikos se jousen sisällä tai miten se nyt menikään..en usko minäkään oikein että se läppärungon pää noin vaikuttais.
Onko se kaasun palautusjousi kunnossa?
Lähetetty: 11 Touko 2006, 19:50
vivusto liikkuu ihan normaalisti.ihmetyttää kun muuten toimii niinkuin pitää
mutta siitä kahesta tonnista tuhanteen kierrokseen tippuu hitaasti.ei varmaan oo isosta asiasta kiinni kun vain tietäs mistä.
Lähetetty: 11 Touko 2006, 20:01
Kokeile laittaa vahvempi jousi vetämään se vivusto takaisin,josko auttais.
Vois ehkä olla pieni pykälän tapainen ihan siinä alussa jarruttamassa,ootko kokeillu käsin painaa sen vivuston ihan alas?
Lähetetty: 11 Touko 2006, 20:08
oon kokeillut ei ollu vaikutusta. ja palautusjousi on jo aika lailla jykevän kokonen että kyllä sen sillä pitäs palautua. onkohan bensan paineella suurta merkitystä. se on jotain 0.25bar luokkaa.
Lähetetty: 11 Touko 2006, 20:09
Ei tuo mun mielestä ole liikaa,jos se neulaventtiili vaan on ehjä..
Lähetetty: 11 Touko 2006, 23:48
Kirjoittaja Taunusmies Jussi
Suositeltava paine tuplille olisi siinä 0.20bar paikkeilla, ainakin free technicsin mukaan. Mutta tuskin se on ratkaiseva tekijä tässä.. :roll:
Lähetetty: 12 Touko 2006, 10:40
Ootko kokeillu irrottaa alipaineletkua virranjakajasta?
Lähetetty: 12 Touko 2006, 11:38
noihin tuplilta ei tuu alipaie letkua jakajalle. ainut alipaine mikä tulee niin se on jarrutehostimelle ja se ei vuotanu kun kokkeilin.
Lähetetty: 12 Touko 2006, 12:20
Kirjoittaja REPA
Itsellä myös tuplat ja samat oireet.Ja vika on kaasuvivustossa.Pitäisi laitaa kahdella vaijerilla tai siirtää vaijerin paikkaa.
