vetarin stefan mitat
Lähetetty: 05 Touko 2006, 07:56
Kirjoittaja samiharju
-71 taunus 1,6 2d sedan. meni takapyöränlaakeri särki ja stefa toki samalla, ad-varaosaliikkeestä pari vuotta sitten ostetussa laakerisarjassa ei ollutkaan stefaa mukana ja vaasassa ainakin varaosaputka myy eioota stefalle.. onko jollain tiedoa stefan mitoista että voisi hakea alan liikkeestä mittojen mukaan? ei hajuakaan mikä perse siellä on mut onko noissa montaa eri perää ollut?
Lähetetty: 05 Touko 2006, 08:45
Kirjoittaja teekoo
Jos tosiaan tarkoitat sitä laakeria, joka tulee vetoakselin ulkopäähän kiinni, niin ei siinä mitään erillistä stefaa olekaan. Laakeri on suojattua mallia, eli siinä on "omat stefat". Laakereita on kahta kokoa riippuen siitä onko pikku- vai iso perä. Sulla on pikkuperä, jos se on alkuperäinen. Laakerisarjassa on vain itse laakeri ja sen perään tuleva lukitusrengas.
Lähetetty: 06 Touko 2006, 16:40
okei eli täytyy vaan toivoa että se sovite sit pitää öljyt sisällä..
Lähetetty: 06 Touko 2006, 17:07
Pitää se,pariin oon vaihtanut ja kuivana on pysynyt.
Onneksi siis ulkopuolelta vielä
..kun oon ottanu rälläkällä ne vanhat pois.
