eli oireet ovat seuraavanlaiset...laturin merkkivalo palaa jatkuvasti mut kuitenkin volttimittari näyttää reilu 13V joten auto laturi toimii...kun painan jarrua niin laturin merkkivalo kirkastuu kuten myös kun laitan vilkut päälle....maadoitus vikahan toi on mut osaisko joku neuvoa mistäpäin lähteä etsimään....toisinsanottuna kellään ollu just samaa vikaa....
Laturin hiilet,tuo lataus ei riitä.
Onkohan sulla jännitteen säätäjä lokarissa vai kahdella ruuvilla kiinni laturin perässä?Hiilet samassa paketissa jos on laturissa koko systeemi kiinni.
Tai onko hihna tarpeeksi kireällä?
Joo,jos on lähempänä 14 kun 13 niin voi olla toivoa,ja takavaloista noi Melkein aina johtuu.. ,jos on maadotusvikaa,ja jollain oli ihan äsken laturinjalka täynnä kökköä,jota kautta ei toiminut kunnolla.
ei mua se merkkivalon killitys haittaa..mut ku se kirkastuu kun painan jarrua ja kirkastuu myös kun kytken vilkun päälle...muutapa ne vilkut ja jarruvalot ei sit teekkään..
ei toimi ei...laturin valo vaan kirkastuu kun yritän niitä käyttää...muuten palaa laturin valo himmeästi koko ajan....hmm...vedin kyllä aamulla peräkärryä mut sillon ei kyl ilmenny mitään vikaa...ajattelin vain et oisko vika pistokkeessa...
kyllä kaikki viat tulivat samalla hetkellä joten veikkaan et sama vika....ainahan se on vähä kiilunu siis vähä mut nyt niinku oikein tosissaan..oispa tääl chatti...
täytyy rueta huomenna perehtyyn...pitää lähtee saunoon ja keikun juontiin....mystinen vika kyl....joku jostain ottaa nyt kontakia johonki mihin ei sais ottaa...mut mistä... :idea:
Vika voi löytyä myös sulakerasiasta. Itselläni oli huono kontakti vilkkujen ja jarruvalojen ym. sulakkeessa ja oireet olivat aika tarkkaan samanlaiset. Silloin ei toiminut myöskään puhallin eikä lämpö- ja bensamittari.
