V6 venttiilikoneiston äänet
Jussi von Tane
Viesti Kirjoittaja Jussi von Tane »
:( Mulla ei paljon oo kokemusta v6 moottorista ja olen huolissani venttiili koneiston äänestä joka on aika kovaa raksutusta. Onkohan se vika vai ominaisuus :?: Venttiilitkin on säädetty kahdesti ettei niistä pitäis ainakaa ylimääräistä kuulua........Kuka tietää :?:
Millon viimeksi säädetty,ne ei kovin kauaa yleensä pysy paikallaan :)
Viikko pari vanhan väljän koneen normaalipuitteissa.
Voorttimies
Jonkinasteinen raksutus on kuuvetosen ominaisuus. Tosin siinä on paljon eroja, esim. omassa Caprissa ei raksuta lähes ollenkaan.
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
Kiertääkö öljy kunnolla ylös saakka?
Ps. Muokkasin topicin otsikkoa. Siitä saa ja pitääkin käydä ilmi mitä asia koskee, helpottaa kaikkien elämää pitemmällä tähtäimellä. Ja tämä siis ohjeena kaikille ;)
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
joo, kyllä se kutonen raksuttaa aina, ja sitten kannattaa olla huolissaan venttiilien kantamisesta, jos sitä ei kuulu. ja jos haluaa hiljaisen, niin kannattaa säätää lämpimänä käynnissä ollessa. Öljyäkin pitäs tyhjäkäynnilla normaalisti valua sinne keinujen kautta vaan ihan parin tipan sekuntivauhtia. niin, ja noissa kuluneissa venttiilikoneistoissa voi suosiolla viskata sen rakotulkin sinne tallin pimeimpään nurkkaan ja säätää näppituntumalla korvakuulolta, kun noita hiukan enempi harrastaa.
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
20m
Viesti Kirjoittaja 20m »
Raksuttaahan ne. Kivassa rytmissä 8) Ainakin jos säätää annettuihin arvoihin 0.4 ja jotain??
Joskus onnistuin säätämään rakotulkilla vanhan sohloni johonkin 0.3-0.35 välyksiin ja paksuilla öljyillä ei kuulunut paljo mittää :)
Parkkipaikalla kun konehuoneesta kaasutteli, niin kuulu vaan tuulettimen suhina (PUUUHHHH!)
Sitten jonkun pidemmän matkan jälkeen äänet saattaa muuttua.
Taunus 1965
Jussi von Tane
Mun täytyy vielä koittaa säätää......öljyäkin sinne kyllä tulee. Kuuntelin tuolta galleriasta sen pätkän missä joku kierrättelee kutostaan, niin ihan samalla tavalla se rallatteli. Kyllä tästä selvitään......kiitoksia vain neuvoista :!: 8)
