Taunukseen eri valot
hes83
Viesti Kirjoittaja hes83 »
oon vähän tuumaillu et jos vaihtais tähän 76 4d taneen pyöreät valot...mistähän autosta kävis...ladasta kai kuten muihinkin... :lol: entäs maski???hyviä vinkkejä,ideoita kokemuksia.... :P
Eiks mahtaisi sopia alkuperäisen maskin kanssa kun siirtäisi vilkut esim. puskuriin? Tulisi ainakin jonkunverran lisätilaa sivuille.
Eikös keulan rakenne ole melko sama -70-82, jos laitat I-koppasen eli -70-73 pyöreet lamput? Noita löytyy varmaan vielä uutenakin.
mulla on omassa caprin nelivalot kiinnitys pohjineen joutu vaan siirtämään vilkut puskuriin eikä muuta.... no tietenki sähköt joutu laittamaan 8)
Millainen maski? Pitäis itellekin kehittää suht halvalla 4 valomaski ja valot siihen. Noita GT:n valoja ja maskeja ei oo tullu vielä yhtään vastaan.
Edit: Jaa katos, ei olekkaan mitään maskia. Onko kaikissa Capreissa 4valoa edessä?
Voorttimies
Kaikissa kolmoskorisissa Capreissa on nelivalot (siis 78-87), samaten kaikissa jenkkimalleissa. Muista ainoastaan ykköskorin joissakin erikoismalleissa (RS2600, RS3100 ja 9/72-> 3000GXL).
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
Re: Taunukseen eri valot
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Mulla on Cortinan maski ja nelivalot -76 Taunossa..Cortinan valot on kai ladasta..
Taunus76
Viesti Kirjoittaja Taunus76 »
"Mulla on Cortinan maski ja tuplavalot -76 Taunossa..Cortinan valot on kai ladasta.." Siis minulla...
Fordit tulevat Saksasta
-76 Pinkki Taunus 2d 2.8 V6
Joo, eksyin caprifoorumille, niin sieltähän kuvista päättelin että mk3 on aina nuo nelivalot. Täytyy katsoa jos jostain löytäisi kohtuu hintaan.
Voorttimies
Ei niitä kohtuuhintaan saa varmaan mistään. :)
Umpiothan ei ole varsinainen ongelma (pyöreälamppuisen) Taunuksen/Cortinan/Caprin kohdalla, ne kun on standardikamaa, joko 7 tuumaa tai 5 3/4 tuumaa. Taunus GT:n lisävalot taas ei ole standardit.
Ford Capri S 2.6 V6
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 »
Kohtuu on suhteellista;ostin Caprin pohjat satasella.Kakkoscaprin erittäin rumien orkkisvalojen tilalle piti saada toiset. Ja umpiot löytyy varaosakaupasta,joo. -75 Tanessa on hyvin paikalleen istuvat pohjat kun vaan tietäis mistä ovat peräisin...Ja maski puuttuu.
coupe-73
Viesti Kirjoittaja coupe-73 »
mulla oli corttiinassa sössö-datsunista muokattu,kavennettu maski nelivaloineen.jos kiinnostaa jotakin niin joutas maski pois
-Ford taunus coupe 2.3 V6 1973
-Ford transit 2.0 ohc 1978
Kuvia maskista?
coupe-73
koitan järjestellä pian kuvia,itellä ei oo digikameraa joten kaveri räpsii niitä.muistuttaa pikkuisen -70 dodge challengerin maskia!
Se on pelkästään positiivista! :twisted:
