Jakoremmin rullan jousen tapin kiinnitys
BBFORD
Viesti Kirjoittaja BBFORD »
Eikö kukaan tosiaankaan tiedä, onko jousen tappi kenties kierteellä vaiko vain vapaana tilassaan kautta vastaavaa? Ja sen irrotus? ... rakenteleeko taunus miehet vielä nykyään moottoreita..? vai ostetaanko ne valmiina pakettina..
autopiha
Viesti Kirjoittaja autopiha »
no siinä tapin päässä on kolo......johon pitäis käydä kuusiokolo avain.....noh! yleensä helvetin nyljätty.....joten ota pirun hyvät putkipihdit ja tartu siitä päästä rohkeasti kiinni ja väännä auki kuin mikä tahansa pultti......ja kas noin sehän lähti!! (auki lähtee siihen suuntaan minne kellon viisarit eivät liiku)! :shock: :shock:
HAPSU
Tuhnus
Viesti Kirjoittaja Tuhnus »
autopiha kirjoitti:no siinä tapin päässä on kolo......johon pitäis käydä kuusiokolo avain.....noh! yleensä helvetin nyljätty.....joten ota pirun hyvät putkipihdit ja tartu siitä päästä rohkeasti kiinni ja väännä auki kuin mikä tahansa pultti......ja kas noin sehän lähti!! (auki lähtee siihen suuntaan minne kellon viisarit eivät liiku)! :shock: :shock:
Juurikin noin se aukeaa. Kuusiokolo on yleensä murjottu soikeaksi. Ainakin suurimmassa osissa ohc:laisia mitä on tullut availtua.
Taunus Coupe GXL 2.8i V6 -74
Ford LTD Brougham 429cid -73
Eikö se ole tosiaan torx kantainen
eikä kuusiokolo,ainaki mulla on kaikisa ollu. :roll:
taitaa olla joissain myös toi torksi.... :roll:
ainaski joissain sierroissa...
Tuhnus
Voipi olla kuusiokantainenkin, mutta itellä on ollut joko liikaa murjottuja tai sitten sopivasti työstetty kuusiokantaiselle avaimelle..tai no ainakin kunnon putkipihdeille! :wink:
alunperin ollut sama 12 nokkanen 8mm XZN kanta kuin öljypumpunpulteissakin.
Nokes
Viesti Kirjoittaja Nokes »
Mulla irtos ihan nätisti se tappi.Siinä päässä on tähti/torx (kummalla sitä nimitetään) kanta.Tosin se moottori oli tosi öljynen jakopään kohdalta ettei siihen ruoste ole tehny kiusaa. :?
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Taunus-79 4d ohc turbo
