Bensapumpuista
Bensapumpuista
mitä eroa on OHC:N ja V6 bensapumpuilla? Kalvon halkaisija? Pulttijako on molemmissa ainakin sama. Mahtaakohan oharin pumppu tarjota lientä tarpeeksi V-moottorille?
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne »
jos siinä on pidempi varsi niin ei sovi tai ulee ahdasta.. siinä nurkilla on se termarin kotelo ja oletko mitannut käyttöakseli käy ?
Fix or Repair Daily
Ford Capri -75/77 2.3 V6
REPA
Re: Bensapumpuista
Viesti Kirjoittaja REPA »
Taunusmies Jussi kirjoitti:mitä eroa on OHC:N ja V6 bensapumpuilla? Kalvon halkaisija? Pulttijako on molemmissa ainakin sama. Mahtaakohan oharin pumppu tarjota lientä tarpeeksi V-moottorille?
2L OHC pumpun tuotto riittää 190hp asti.
Saako jostain vielä uusia läppiä V6-pumppuun? Omassa toinen hieman vuotaa.... :roll:
Mekaaninen pumppu siis?
Ja oharissa samanlainen..mulla on noita pumppuja muistaakseni 2 tai 3.
Siis jos oharissa oli samanlainen,eikös se ole?
Jos vaan löydän niin olisko 2 euroa+ postikulut paha?
Tosin itte laittasin sähköpumpun..halpamallitkin toimii ihan hienosti.
Kyl mulla nurkissa pyörii about 3-4 oharin pumppua, mutta ei ole samanlainen kuin kutosen.. Kyl tua sähköinenkin pumppu on mielessä pyörinyt, mutta yritetään pärjätä mahdollisimman matalalla budjetilla.
Voorttimies
OHC:n pumppu ei ole sama kuin V6:ssa. Uusi kuuvetosen pumppu maksaa 25 euroa Motonetissa eli eipä ole kallis... Tai tietysti jos sossubudjetilla ollaan liikkeellä niin onhan se kallis. :)
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
Nokes
Viesti Kirjoittaja Nokes »
Onko toi 2litrasen pumpun tuotto fakta?Eli jos laitan tuplat niin se alkup. pumppu riittää?Ei siinä koneessa oikeen muita HiPo juttuja ole.Käsittääkseni sähkönen helpottaa käynnistystä varsinki jos pensa pääsee loppuu.Vai kui?
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Taunus-79 4d ohc turbo
Joo,sähköpumpun paras puoli ettei tarvi lorottaa bensaa suoraan kaasariin tai sahata akkua tyhjäksi,senkun laittaa virrat päälle ja odottelee jokusen sekunnin.
REPA
Nokes kirjoitti:Onko toi 2litrasen pumpun tuotto fakta?Eli jos laitan tuplat niin se alkup. pumppu riittää?Ei siinä koneessa oikeen muita HiPo juttuja ole.Käsittääkseni sähkönen helpottaa käynnistystä varsinki jos pensa pääsee loppuu.Vai kui?
Se on faktaa.Itselläkin viilattukone ja tuplilla.Eikä ole tarvinnu sahata vaikkei ole ryyppyäkään.Jos bensa lopuu on "jossain" vikaa.
