'79 taunuksen takajarru
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Jarrupoljin meni oudon lötköksi. Tutkin hieman ja huomasin että toisen takajarrun sylinteri vuotaa nestettä. Purin systeemit pois ja pitänee vaihtaa sinne uudet tiivisteet. Ongelma ei kuitenkaan ole siinä, vaan jarrun rakenteessa. Nimittäin en ole ennen tämän kaltaista rakennelmaa nähnyt. Kengät on kiinni sellasilla jousilla, jotka on aika vaikea irrottaa. Sain pois, mutta luulenpa että takaisin laitto on hieman vaikeampaa. Toinen omituinen juttu on kengän takana olevat systeemit. En ole muissa rumpujarruissa nähnyt sellaisia. Mitä ne ovatkaan, en tiedä. Pitää etsiä jostain räjäytyskuva että osaan läjätä takas.
Voisikohan noiden jousisysteemien tilalle pistää sellaset hieman yleisemmät jousi/lautas systeemit?
Saisitkohan otettua kuvia?
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti »
Niin, ei nyt liity tuohon kysymykseen, mutta kun minä laitoin omastani jarrut kuntoon niin ostin suoraan uudet sylinterit. Ei maksanu markan aikaan ko ihan muutamia kymppejä/kpl, eli kannattaa miettiä alkaako kunnostamaan niitä vanhoja sen kummemmin, vai laittaako kerralla uudet. :wink:
Taunus on luonnollinen asia
ei ole kameraa mulla. eli noilla jousilla tarkoitan sellasta että kengässä on reikä ja niin on myös jarrukilvessä. Sen kengän läpi menee kierrejousi tuonne kilven taakse, jossa se pysyy kinni siten että jousessa on sellainen neliölevy. Kenkää se pitää kiinni taas siten että sen jousen kierrosleveys laajenee, joten se pitää sitä siinä kiinni. Ja se jousi on siinä levyn koukussa kiinni. On aika vittumainen irroitettava ja varmasti aika vaikea laittaa takas. Olen nimittäin nähnyt myös sellasia missä on jousen päällä lautanen, ja sen läpi tökätään rautanen keppi/tikku joka vaan käännetään uraansa. Aika kätevä systeemi.
sami83
Viesti Kirjoittaja sami83 »
Kyllä mullakin melkein meni hermot kun ensimmäistä kertaa laitoin Taunuksen 8" takajarruja katsastuskuntoon. Lopulta sain jarrut kuntoon, ottivat tasaisesti kiinni ja leima tuli kerralla. Niiden jousien asennus vaatii vaan kärsivällisyyttä, katso että jousen koukku osuu siihen levyn reikään. Kengän takana olevilla omituisilla systeemeillä tarkoitat varmaan automaattisäädön osia. Nekin on vähän hankalat, mutta säätö toimii hyvin jos hammastukset ei ole kuluneet. Olisi tuossa haynesin korjausopas jossa on ne kuvat, mutta se on niin öljyinen että en viitsi laittaa skanneriin.
Anonymous kirjoitti:... Aika kätevä systeemi.
Nyt alkaa leikata :) Eihän se mikään maata mullistavan hieno systeemi Taunuksessa ole, millä noi takajarrupalat on kiinni. Asiaa on tullut muutaman kerran päiviteltyä.
Kai ne voi vaihtaa johonkin järkevämpään, kunhan tulevat samaan paikkaan kiinni. Mitään valmista ratkaisua ei minulla kyllä ole ...
Anonymous kirjoitti:ei ole kameraa mulla. eli noilla jousilla tarkoitan sellasta että kengässä on reikä ja niin on myös jarrukilvessä. Sen kengän läpi menee kierrejousi tuonne kilven taakse, jossa se pysyy kinni siten että jousessa on sellainen neliölevy. Kenkää se pitää kiinni taas siten että sen jousen kierrosleveys laajenee, joten se pitää sitä siinä kiinni. Ja se jousi on siinä levyn koukussa kiinni. On aika vittumainen irroitettava ja varmasti aika vaikea laittaa takas. Olen nimittäin nähnyt myös sellasia missä on jousen päällä lautanen, ja sen läpi tökätään rautanen keppi/tikku joka vaan käännetään uraansa. Aika kätevä systeemi.
9 tuumasissa jarruissa on nuo sun mainitsemat systeemit: (Olen nimittäin nähnyt myös sellasia missä on jousen päällä lautanen, ja sen läpi tökätään rautanen keppi/tikku joka vaan käännetään uraansa. Aika kätevä systeemi)
mois13 kirjoitti: 9 tuumasissa jarruissa on nuo sun mainitsemat systeemit: (Olen nimittäin nähnyt myös sellasia missä on jousen päällä lautanen, ja sen läpi tökätään rautanen keppi/tikku joka vaan käännetään uraansa. Aika kätevä systeemi)
Ai... mää luulin että edellinen tarkoitti juuri tuota systeemiä :oops:
taisin alussa vaan vähän kauhistella että olis jotenkin hankalat systeemit. aika simppelit ratkasuthan nuo on. eli se on sellanen bendix -niminen rumpujarrurakenne. tein talttapäisestä ruuvimeisselistä asennustyökalun tollaselle jousisysteemille. todella kätevä. eli siihen vaan tein uran keskelle jolla on helppo työntää jousta eteenpäin siihen reikään.
