Kannen remppausta!
teijosuuronen
Kannen remppausta!
Viesti Kirjoittaja teijosuuronen »
Elikkäs pitäs kantta vähän fiksata, pitää kauheeta nalkatusta ja kiehnätystä, koneena on 2000 rivi nelkku ja vielä käytössä koneen oma kansi. Vanhoilta sivuilta lueskelin kannen laitosta viritysmielessä että 1600 kansi olis "paras" aihio. Mulla on kyl hyllyssä 1300 sierran kansi ja muutama 1600 kansi. Oli jotain juttua jostain kirjallisuudesta OHC:n virittelyyn ja koneen laittoon. Ei vaan tullu silloin otettua ylös niitä.... :cry: joten voiskohan kukaan pistää uudelleen tietoa kehiin.
Oli jotain puhetta että kanavat uudelleen muotoiluun, venttiilit isommix (vai olix ne 1600 venttiilit muka jo isot???), mites nokan jyrkkyys mikä olis paras kompromissi kun ei meininki ole kisaamaan lähteä. Maantielle siis vaan.
Kiitokset jo tässä vaiheessa infosta!
Voorttimies
Ainakin kannattaa tutustua sellaiseen kirjaan kuin David Vizard: How to modify Ford SOHC engines.
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
No 1.6 kansi, 2.0 hilut nokkaa myöten. Siitä kai voi lähteä liikkeelle. Burton Powerilta kannattaa tilata 'Performance' kataloogi, näkee vähän millaista palikkaa saa ja on siinä vähän historiaa ja tietoakin kyseisestä koneesta ja sen virittämisestä.
Ja kataloogi on ilmainen -> https://www.burtonpower.com/
sami83
Viesti Kirjoittaja sami83 »
Tässä tapauksessahan palotiloja täytyy suurentaa ettei puristukset nouse liikaa, muuten kone nakuttaa helposti. Isompia pakoventtiilejä ei välttämättä tarvi vaihtaa. Uusi 2 litraisen nokka ja kunnossa oleva weber-kaasari riittävät myös aika pitkälle. Peltisarja kannattaa hankkia (jos ei vielä ole) ohc:n vakiopakosarjan tilalle.
Viesti Kirjoittaja Vieras »
sami83 kirjoitti:Tässä tapauksessahan palotiloja täytyy pienentää ettei puristukset nouse liikaa,
Nyt pitää paljastaa tietämättömyyteni :oops: mutta, eix juuri palotilaa pienentämällä nosteta puristusta???? :?
sami83
Korjattu :). Eli siis tietenkin täytyy poistaa materiaalia palotilasta tai käyttää erilaisia mäntiä. Tuolla on muuten ohjeita viritykseen, tosin englanniksi: http://www.pumaracing.co.uk/pinto.htm
Simppa
Viesti Kirjoittaja Simppa »
Ei kyllä tarvi yhtään poistaa palotiloista, jos käyttää 1.6:n kantta! Kannesta voi vielä jopa höylätä pois jonkun verran, eikä puristukset silti nouse liiaksi. On meinaan tuossa kaverilla käytössä 1.6:n kannella oleva 2.0 kone ja hyvin pelaa 98:lla eikä nakuta yhtään. Rakenteilla on kyllä ruiskun kannesta tehokkaampi versio... Siitä joutuu kyllä palotiloja ja imukanavia pienentämään täyttöhitsaamalla ja muotoilemaan uudestaan parhaan tehon saamiseksi.
sami83
No, on minullakin ollut pari vuotta käytössä kyseinen yhdistelmä. Kyllä se vaan nakuttaa vedättäessä. Nakutusherkkyys tuntuu vaan koko ajan lisääntyneen. Olen kääntänyt sytkää myöhäisemmälle ilmiön lieventämiseksi. Tuossa on kylläkin vielä 1.6:n nokka, 2 litraisen nokalla varmaan toimisi paremmin. Ruiskun kansi täälläkin hankittuna ja tulossa seuraavaan koneeseen.
Simppa
Tossa koneessa onkin joku viritys nokka (en tiedä asteita) ja tupla kaasarit... Vääntöä ainakin tuntuu löytyvän reippasti :)
kossmann
Viesti Kirjoittaja kossmann »
oiskohan ollu tuolla ford clubin keskustelu palstalla samasta aiheesta juttua, oli 2.0 laitettu 1.6 kantta ja jotain muuta, sit ajeltu rauhallisesti sisään, jonka jälkeen ruvettu testaileen ja parin polkaisun jälkeen kosahtanut.. eli siellä on ollut puristuksia liikaa, joten teillä joilla on se 1.6 kansi kiinni niin olisin halunnut tietää mitä mäntiä olette käyttänyt ja veivit?? ja oletteko mitannut puristuksia, en muista mitä vakiona on( joku voi kertoa) mutta olen kuullut että 1.6 kannella on jollain noussut yli 12.5 mikä on luultavasti liikaa tuollaiselle mosalle??
minulle kaikki fordit ovat taunuksia...
www.kaasua.com
sami83
Kyllä mulla on kestänyt 2.0 vakio alakerta. Toki koneessa on muokkaamattoman 1.6 kannen takia puristuksia liikaa, mutta kai tuohon kestämiseen vaikuttaa muutkin asiat. Autoa ei ole säästelty, aina silloin tällöin revitetty yli 6000 rpm (Fordin mittarin mukaan). Tanarissa on vielä 1.6 perä ja pikkulaatikko joten kierrokset on maantieajossakin ollut korkealla. Tiedä sitten onko tuo joku maanantaikappale vai leviääkö se huomenna :lol:
kossmann kirjoitti:oiskohan ollu tuolla ford clubin keskustelu palstalla samasta aiheesta juttua, oli 2.0 laitettu 1.6 kantta ja jotain muuta, sit ajeltu rauhallisesti sisään, jonka jälkeen ruvettu testaileen ja parin polkaisun jälkeen kosahtanut.. eli siellä on ollut puristuksia liikaa, joten teillä joilla on se 1.6 kansi kiinni niin olisin halunnut tietää mitä mäntiä olette käyttänyt ja veivit?? ja oletteko mitannut puristuksia, en muista mitä vakiona on( joku voi kertoa) mutta olen kuullut että 1.6 kannella on jollain noussut yli 12.5 mikä on luultavasti liikaa tuollaiselle mosalle??
Tossa on 2 litrasessa 1.6 vakio kansi ja lohkosta vielä höylätty 0,6 mm pois, vakio männillä ja veiveillä! Hyvin on kestänyt jo tuhansia kilometrejä ja monoa on annettu kaiken aikaa reippaasti. Puristus suhde on 12,4. Puristus paineen mittaus jäi kesken kun mittari hajos! Se kerkes näyttää jossain vaihessa 18 kiloo... Nokka on muistaakseni Kent Camsin FR 32.
TaunusTomi
mulla on is sierran lohko johon ei oo laakeri remppaa kummempaa tehty,tai no on sitä alakertaa kevennetty ym, 1.6 kansi isommilla venttiileillä ja muokatuilla kanavilla,hyvin toimii ku käyttää 99 bensaa,jos laittaa 95 niin sit alkaa kilkattaa :D
Taunus 78 Cosworth BOA
kossmann
mois13 kirjoitti:
en nyt mene varmaks sanomaan mutta, esim: mersun koneesta(2.3 8v) joka on tehty ralli käyttöön on mitattu paineita 10.5-12.5, ja tehoa otettu n, 265 hp.. oli kuulemma joskus ollut isommat paineeet ja ei kuulema kestänyt, tietysti vähän eri asia kuin suurinpiirtein vakio 2.0 ohc ford..
www.kaasua.com
