yskähtelyä
hes83
yskähtelyä
Viesti Kirjoittaja hes83 »
missä vika kun uudet tulpat,katkojan käret,pyörijä,koppa,kaasari säädöissään ja putsattu mutta kone täristää ja yskähtelee tyhjäkäynnillä,toimii aivan hyvin ja vetoja on,ja käy tyhjäkäyntiäkin ihan oiken eikä kierrokset heittele tai mitään mut se vaan yskähtelee...vika viittais sytkäpuolelle...ikäänkuin palaminen ei ois puhdasta...jako on kohallaan ja sytkäkin justiin eikä melkein... :o
Miikka
Viesti Kirjoittaja Miikka »
Ensimmäisenä tulee ilmavuoto mieleen... Helppo tutkia suihkuttelemalla (varovasti) boosteribensaa kaasarin juureen/imusarjan ja kannen saumaan tms. mahd. vuotokohtiin koneen käydessä. Jos kierrokset yhtäkkiä hypähtää -> ilmavuoto!
hes83
täytyypä kokeilla,imusarjan tiiviste ainaski on uus...unohdin mainita et venttiilitkin on säädetty joten ei ainaskaan kantamista pitäs olla...eihän vika sinänsä mitään haittaa kun auto pelaa ja kulkee hyvin mut oishan se mukava saada käymään asiallisesti...käynti kuulostaa niinku kävis rikkaalla tupsuttelee putken päästä mutta ei käy rikkaalla...
kärjet tulee ensimmäiseksi mieleen kuitenkin.
onko jakaja ollu irti,ei kai ole joku johto joka nappaisi jakajassa maihin,venttiili palanut tai jotain..
onko kärjissä piikkiä tai ihan varmasti oikea kärkiväli?
Voisko olla taas se "paljon"puhuttu
kaasarin imuilman lämmitys,toimiiko?
RuSi
Viesti Kirjoittaja RuSi »
Kokeileppa pitää jotai paperia putken päässä kun auto käy. Jos meinaa välillä imeä putkeen sitä paperia niin sulla vuotaa venttiili.
hes83
vika löytyi viimein ja se oli niinkin yksinkertainen kuin huohotin venttiiliin tiiviste väljä ja sen takia auto laihalla pärskytteli... :oops:
