kannattaako koneremontti?
Lähetetty: 29 Marras 2005, 18:21
Kirjoittaja Makkepuu
nyt se keksi taas ruveta vittuileen, kaamee röpötys,kaikki tulpat litimärkiä öljystä paitsi 1, puristuspaineet 7.5, 6.5, 6 ja 5,5 vissii pakovenat päätti sulaa kanteen ties mitä muuta kannattaako rempata konetta vai ostaako suoraan toisen moottorin mikä kestää seuraavat 10 vuotta tai 3 viikkoo? löytys nurkista viilattu kansi josta pitäis vaan raapasta seetit puhtaiks niin olis kansi mutta kuinka noi lohkojen poraus? maksaa 6x taunuksen verran?
plaaah aamulla tolla töihin, kyllä se sen verran jaksaa käydä
Lähetetty: 29 Marras 2005, 23:11
Kirjoittaja Taunusmies Jussi
Ei kannata.
Osta multa kone, tärkeämpiä tietoja tuolla ostaa/myy foorumissa ja hinnasta päästään varmaan sopuun
Lähetetty: 30 Marras 2005, 00:06
Kirjoittaja Taco
Niin... rahojaan siitä ei saa kyllä ikinä pois, mutta mistäpä saisi näissä piireissä. Mutta kun kerralla laittaa hyvän/hyvin, niin saattaa säästyä muutamalta "turhalta" operaatiolta.
Nim. 3. kone menossa...
Lähetetty: 03 Joulu 2005, 01:00
Kirjoittaja astriel
Taco kirjoitti:Niin... rahojaan siitä ei saa kyllä ikinä pois, mutta mistäpä saisi näissä piireissä. Mutta kun kerralla laittaa hyvän/hyvin, niin saattaa säästyä muutamalta "turhalta" operaatiolta.
niin ja siinä samalla oppii ja voi jakaa kustannuksia eri kuukausille.
Lähetetty: 03 Joulu 2005, 14:27
Kirjoittaja Kaizu_k
miks ei? tottakai pitää säylyttää klassikoit ja jos itellään pitää ni kai sitä voi laittaa ja sit laittaa hyvin ni ei tarvii 400000km tehä kone remonttii... itellään kone remontti menos ja jos sais vähän lisää hp...
mut kohan sais vain rahaa tienattuu et sais osii...
Lähetetty: 24 Tammi 2006, 16:58
Kirjoittaja Japu
Heh.. Jos fordin vanhoilla koneilla pääsee 400000 ilman mitään ylimäärästä kolinaa / remppaa (lukuunottamatta huoltoa) niin se on jo jonkin sortin ihme..
Lähetetty: 24 Tammi 2006, 21:04
Kirjoittaja Herkko
Japu kirjoitti:Heh.. Jos fordin vanhoilla koneilla pääsee 400000 ilman mitään ylimäärästä kolinaa / remppaa (lukuunottamatta huoltoa) niin se on jo jonkin sortin ihme..
Elä naura,tiedän -70 vuosimallin
Ford pikkulohkon jolla ajettu 500 000
ja käy kun kello.
Ja toisen vielä pienemmän lohkon,
eli 2.0 oharin,jolla ajettu vähän
YLI 400 000 sekin käytössä ja toimii.
Lähetetty: 24 Tammi 2006, 21:37
Kirjoittaja taunusstyle
kateelliset ne naureskelee
Lähetetty: 26 Tammi 2006, 19:16
Kirjoittaja cologne
2.4/2.9 scorppareilla järistään on ajettu 400000.
Tosin skorpparesita hajosi matkamittari yleensä ennen 200000 ja sitten toimi miten sattuu.
Lähetetty: 26 Tammi 2006, 19:44
Kirjoittaja tanari
kone remontti ei kannata ikinä, se aina paisuu ja paisuu, samalla ku otat sen koneen pois nii putsaat konehuoneen, hiot, hitsaat, maalaat, siirrät akun konttiin, uusit puslat, iskarit, kaikki kuluvat osat, johtosarjan, umpiot, laitat ruiskun kaasarin tilalle, vedät bensalinjaa, sit ei vakio nokka käy, vaihdat virinokkaa ja sitä rataa, sit menee fyrkkaa ihan sikana
Lähetetty: 26 Tammi 2006, 20:01
Lähetetty: 27 Tammi 2006, 08:48
Kirjoittaja REPA
Mikä kannattaa mikä ei? Kuitenkin meinasin vaihtaa 1.6l tilalle 2l.ja tietenkin vähän piristää sitä.Sitähän ei tiedä mitä vielä lisäksi keksii.Mutta eikös TAUNUKSEN pitäminen tarkoita jonkin sorttista ikuista projektia.Olen ajanut nykyisellä koneella 100 000km ilman ongemia,joten alkaa tekemisen puute vaivata.
Lähetetty: 31 Tammi 2006, 20:27
Kirjoittaja WSE
cologne kirjoitti:
No mutta. Nimimerkkisi mukaisilla kuutosillahan on ajettu monesti yli puoli miljoonaa...
Lähetetty: 01 Helmi 2006, 12:38
Kirjoittaja Vieras
no se nyt riippuu ihan miten autoa huolletaan. Esim. tiedän ainakin yhen 123-koppasen mesen, jossa jo 1,5 miljoonaa mittarissa ilman yhtään koneremonttia.
Lähetetty: 01 Helmi 2006, 14:41
Kirjoittaja Vieras
Anonymous kirjoitti:no se nyt riippuu ihan miten autoa huolletaan. Esim. tiedän ainakin yhen 123-koppasen mesen, jossa jo 1,5 miljoonaa mittarissa ilman yhtään koneremonttia.
epäilempä ettei yhtään?luulisi jo venakoneiston rempatun.eikä voi enää olla kovin tiivis moottorinkaan.entä laakerit/laakeriliuskat?en usko jollei ole faktaa esitttää.tosin jos mootorin vaihtaa sitä eikai lueta koneremontiksi
