sitäkin oon ihmetellyt että tarviiko se webru bensan paluulinjan? oon vain tukinnut sen...jos se sen takia työntää sieltä kaasuttimen ala ja ylä rungon välistä vähä paskaa tai bensaa joskus tartatessa??? en mää tiedä mistään mitään...ihmettelen vain..
se on se kaasutin..:)
sellasta tuossa oon ihmetellyt kun laitoin vuosi sitten sen webrun kiinni...nyt on tullut sitten ajeltua ja ihmeteltyä että minkä takia sen kaasarin päälle kertyy sellanen paska kerros?
normaalisti sen pitäisi olla kuiva ja puhas mutta tää on kuin vähä bensaa jostain hikoilis... onko se tulvimisen merkki? vai miten se sitten tulvii? oon ihmetellyt kun välillä joskus tulee semmoinen bensan kätky..vissiinkin startatessa..ei kesken ajon kylläkään..ehkä... konehuoneesta se tuntuisi tulevan..mutta sieläkään ei näy mitään havaittavaa vuotoa
eikös siitä ole ollut jotain juttua että weberi eitarvis niin paljoo bensa painetta ku tuo muuttuva kurkku?
Mulla on suurin osa tiivisteistä korvattu jollaa punasella tökötillä... jokapuolella...
Lainaan tätä lirpaketta... kuuluuko putsarin kotelon alapuolella, kuitenki putsarin ulkopuolella, olevaan reikään mitä vai kuuluuko koko reiän olla siinä? Tukkoon? Jotenki sellanen kutina että käy laihalla / saa liikaa ilmaa tms vuotaa jostaan... vähän kun pitää ryyppyä päällä ni persdynossa tulee heti pari heppaa lisää ja auto tuntuu pirteemmältä alakierroksillakin...
kokoajan on parempaan suuntaan menossa auton kulku mutta aina sitä keksii jotain mikä parantaa menoa..
Ford Taunus 1.6 -79
Audi 80 2.0E -91 b4
Audi 80 2.0E -91 b4
ite ainakin vaan tulppasin.
sen uimurin kohon ja siellä kammiossa olevan neulaventtiilin pitäis kunnossa ollessaan pystyä hoitelemaan loput..
ja jos ei jaksa noita paineita niin sitten se paineentasaaja tulee kysymykseen.
mutta jos sulla on kiinni mekaaninen tai joku halpa perusmallin sähköpumppu niin kyllä sen pitäis toimia sellaisenaan kun tulppaa vaan.
