Ammeriikan V6 osat
Ammeriikan V6 osat
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Mitenkä USA mallin kutvosen kaasari (Holley) sopii/toimii Kölniläisen kanssa?
Entä 2.9 V6 USA kannet 2.8:siin, kuvan perusteella näyttäis ihan samalta, paitti pakoaukkoja on kolme, vai onko niissä venttiilien järjestys eri?
Entä imusarja, kuvaa ei ole mutta sille annetaan tommosia tietoja:
Make FORD
Engine Type V6
Engine Size 2.8L/171
Liter 2.8
CID 171
Beginning Year 1974
Ending Year 1979
Engine Family Ford V6
Carburetor Mounting 4-barrel square bore
Cylinder Head Style (application) Stock configuration
Application Notes: Some vehicles, such as Bronco II and Ranger, must use 1983 or earlier stock distributor with vacuum advance, or equivalent. Manifolds use 3-bolt Ford water neck.
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
kolmella pakokanavalla epäilisin, että viimosissa pako ja imu vaihtaa paikkaa. saattas istua, jos jenkkimallin nokkakin käy.
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
Ei käy 2.9 hilut 2.8:siin. Jennkeissä on kyllä ollut 2.8:sia 3-reikä kansilla, samoin joissain alkupään Granadoissa käsittääkseni.
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Toi kuvattu imusarja ei käy täkäläiseen 2.8:n kansiin, koska usa 2.8 kansissa imukanavat ovat epäsymmetrisesti. 2.6 sarjan pitäis käydä.
Millätavalla ne on epäsymmetriset? Paha kun ei tosiaan näytä olevan muita sarjoja tarjolla kuin tuo 2.8:n satsi. Mistä tommosia 2.6:n sarjoja vois kattella? Niin, se 2.8:n imusarja on: Offenhauser OFY-6097DP. Jos siitä on jotain apua...
Tai siis kanavien sijoitus on epäsymmetrinen.
Näissä eurooppalaisissa kansissa 2 ja 5 pytyn kanavat on keskellä. Usa kansissa ko. kanavia on siirretty sivuun EGR kanavien tieltä.
Pitää tonkia vanhasta PAW:in katalookista numero sille 2.6 Offylle.
V6
Viesti Kirjoittaja V6 »
Muistini mukaan 2,6 V6 moottoria oli amerikassa tarjolla vain kahtena vuotena: -72 ja -73.
Vuonna 74 tuli 2,8 ja siinä on 3 pakoaukkoa.
Voi olla että kun kysyntä on ilmeisesti aika pientä, 2,6 imusarjan valmistus loppunut?
2,8 imusarja näyttäs maksavan http://www.racerwalsh.com 350$
Paljon mahdollista, eipä siinä PAW:in katalookissakaan ollu se toinen numero kuin 2bbl 2.8 imusarjalle.
Mikäs sarja siinä V6:den kilpavaunussa on?
V6
Mullahan on se 2,6 imusarja kiinni tossa 2,3 moottorissa ja se siis käy kaikkiin 2,0-2,8 V6 Taunus moottoreihin.Niinkuin täällä jo todettiin se 2,8 Offenhauserin imusarja käy vain Amerikan 2,8 moottoriin.
Kaasarina mulla on 390 cfm vakuumi Holley.
capripower
Viesti Kirjoittaja capripower »
Taco kirjoitti:Ei käy 2.9 hilut 2.8:siin. Jennkeissä on kyllä ollut 2.8:sia 3-reikä kansilla, samoin joissain alkupään Granadoissa käsittääkseni.
Mä laitan viikonloppuna linkin omiin kuviin jos saan kompuutterin pelittämään, ku multa löytyy tollanen 2.8i setti kansineen, imusarjoineen ja K-Jet-ruiskulla. Ja sehän on alunperin mk1 Granusta.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni »
Capri 2.9i TT-projekti
Sierra RS Cosworth 4x4 -92
capripower
