Kannen Laskemisesta?
Tane75
Viesti Kirjoittaja Tane75 »
Paljonko 1.6 ohc koneesta voisi ottaa kannesta pois että vielä pysyy puristukset niin alhaalla että ei nakuttaisi? Ajattelin kun on kansi irti ja mahdollisuus laskea niin miksipäs ei..
Re: Kannen Laskemisesta?
Tane75 kirjoitti:Paljonko 1.6 ohc koneesta voisi ottaa kannesta pois että vielä pysyy puristukset niin alhaalla että ei nakuttaisi? Ajattelin kun on kansi irti ja mahdollisuus laskea niin miksipäs ei..
Joo, puhuin paskaa! Serkkupojalla on se 1.6 kansi kiinni 2.0 OHC:ssä, eikä kantta oo laskettu yhtään! Lohkosta on kuulemma hieman silpaistu pois :D
Tane75
ja paljos purisukset on sen 2mm jälkeen ?? anteeks nyt vaan muuta tuo oli vaan niinkuin "hatusta" heitetty :) tai siis siltä tuntui. olis van mukava olla aikas varma ennenku lähtee tiputtamaan
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Kannattaa harkita vielä toisenkin kerran ennenkuin sitä kanttaa alkaa reilummin höylätä, halkeaa helpommin tulpan kohdalta jos menee kovin ohueksi.
Tane75
niin olis ihan hyvä kuulla joltain aika varmaa tietoa just ettei tuu tollasia ongelmia. :?
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti »
Ja minä jättäisin siihen ainakin jonkinmoisen "pelivaran" JOS se joskus tarvii suoristaa niin pystyy vielä senkin tekemään eikä mene kansi samantien verkonpainoksi.. :wink:
Taunus on luonnollinen asia
Mitenkäs nämä kupariset kannentiivisteet? Voiko ajatella että jos esim. käy "vahinko" ja silpaisee liikaa kannesta pois, niin asian voi "korjata" laittamalla esim. 2kpl noita? Yks tuttu on meinaan moista ajatellut...
Sodfor
Viesti Kirjoittaja Sodfor »
Taco kirjoitti:Mitenkäs nämä kupariset kannentiivisteet? Voiko ajatella että jos esim. käy "vahinko" ja silpaisee liikaa kannesta pois, niin asian voi "korjata" laittamalla esim. 2kpl noita? Yks tuttu on meinaan moista ajatellut...
Mä oon kanssa moista ajatellut....
Mistähän noita kuparisia tiisviteitä sais? Ite tekemällä?
Onko joku tehnyt?
Taunus 2D 2.0L -75
- kukaan ei ole täydellinen -
Tane75
Anteeks nyt oon näin vaativa mut onkos kukaan siis ikinä laskenut 1.6 kantta? millasen määrän ottanut pois? millaset puristukset tuli??
Sodfor
En oo kyl laskenut. Pikemmin päin vastoin on tullut ja tulen tekemään.
Kun mulla on 2.0 litusen lohkon päällä 1.6 kansi ja pitäs kaivella palotiloja isommaksi, jotta puristukset ei olis niin hurjat.....
Taunus 2D 2.0L -75
Tane75
juu no mutta sullahan on hiukkasen eri lohko siinä sen kannen allakin :) sellaset 9 puristukset on nyt mutta kiinnnostais joku 11 tai jotain sellasta.
Jos meinaat niin paljon kantta laskea, että saat 11 puristukset, niin varaudu myös hankkimaan säädettävä nokkapyörä, että nokan saa kohilleen.
Master
Viesti Kirjoittaja Master »
Niin no, täytyy nyt tulla urputtamaan tännekin. Eli mulla on ainakin itellä 2.0:ssa 1.6:sen kansi isoilla venttiileillä ja portattuna, eikä mulla ainakaan ole mitään ongelmia ollut puristusten kanssa. (Startilla pyöritettäessä 14,5) Ja vakio 2.0:n nokka ja nokkapyörä siellä pyörähtelee.
OHC Power
