15" peltivanteista?
Lähetetty: 14 Syys 2005, 16:52
Kirjoittaja Vieras
Käykö Saabin 15" peltivanteet Taunukseen? Jako on sama, mutta onko se pyörännavan keskireikä sama? Kokemuksia kellään?
Tarvisin hyvät isot talvipyörät ja tuommoiset olis myynnissä, mutta ei viitsisi ostaa sikaa säkissä kun on sinne tuota välimatkaakin..
Lähetetty: 14 Syys 2005, 16:53
Kirjoittaja Vieras
Niin ja käykö jostain muusta automerkistä 15" peltivanteet heittämällä Taneen?
Lähetetty: 14 Syys 2005, 17:10
pösö ja sitikka..saabissa taitaa olla just se keskireikä sen verran eri kokonen..
Lähetetty: 14 Syys 2005, 17:11
janzamar kirjoitti:pösö ja sitikka..saabissa taitaa olla just se keskireikä sen verran eri kokonen..
Jos se keskireikä on vaan tarpeeks iso, niin sitte vaan alle :)
Lähetetty: 14 Syys 2005, 18:25
Kirjoittaja Velocity96
9000 saabin 15" pellit käy taunukseen, muista saabeista en tiiä onko samat
Lähetetty: 14 Syys 2005, 19:15
Kirjoittaja Viipo
joo, nuo saapin peltivanteet käy muuten, mutta ovat pirun harvinaisia, kun jostain syystä jokkisäijät tykkää hamstrata noita. ovat kai jotenkin parhaat (helpot kääntää tms?)...
Lähetetty: 14 Syys 2005, 22:30
Kirjoittaja raimo
Joo, ovat kysyttyä kamaa nuo Saabin 15:set. Helppo kääntää, muistaakseni kehät hitsisaumoilla kiinni keskiössä, ei siis pistehitseillä niinkuin monessa muussa. Käyvät siis Foordiin nuo 108 jakoiset, mutta tarvitaan isokartioiset pyöränmutterit. On isommat pultinreiät vanteissa. Normimutterit tulee läpi.
Lähetetty: 15 Syys 2005, 11:01
Kirjoittaja Hessu
Pösön ja sitikan vanteissa on sama jako ja niissä on pieni ET eli levittävät mukavasti jo ihan vakionakin. Keskireiästä ei tietoa.
Onhan niitä Mondeossakin 15" peltejä, sopivat varmasti.
Lähetetty: 15 Syys 2005, 12:46
Kirjoittaja raimo
Pösön/Citikan vanteissa pari milliä isompi keskireikä. Sopiva ET ja lisäksi orggis mutterit käy.
Lähetetty: 19 Syys 2005, 18:36
Kirjoittaja ohc
raimo kirjoitti:Joo, ovat kysyttyä kamaa nuo Saabin 15:set. Helppo kääntää, muistaakseni kehät hitsisaumoilla kiinni keskiössä, ei siis pistehitseillä niinkuin monessa muussa. Käyvät siis Foordiin nuo 108 jakoiset, mutta tarvitaan isokartioiset pyöränmutterit. On isommat pultinreiät vanteissa. Normimutterit tulee läpi.
Jep. Helppo kääntää keskiöt, joten ehkä sen takia suosittuja. Mulla on escortissa tuommoset, eli saabin 15"x6" peltivanne joista keskiöt käännetty.
Lähetetty: 19 Syys 2005, 18:51
en tiiä kaikista mondeon vanteista... oli yhdet joita koitin taneen ni otti edestä kiinni alatukivarteen kun käänsi pyörät linkkuun...
Lähetetty: 19 Syys 2005, 23:26
Kirjoittaja raimo
ohc kirjoitti:Jep. Helppo kääntää keskiöt, joten ehkä sen takia suosittuja. Mulla on escortissa tuommoset, eli saabin 15"x6" peltivanne joista keskiöt käännetty.
Mulla oli vastaavat hetken aikaa taunuksessa, tosin 5 1/2 kehillä :D
Ei ihan mahtunu olee lokarinkaarien sisällä 8)
Jos saisin skannattua kuvia, vois laittaa tuonne galleriaan joskus...
Lähetetty: 20 Syys 2005, 00:06
Kirjoittaja riepurs
oon jostain kuullu et 88 vuodesta ylöspäin kävis saabin vanteet fordiin.jokku vanhemmat taas kävis tojotaan kavein starletis ainaki oli :?:
Lähetetty: 20 Syys 2005, 08:32
Kirjoittaja Hessu
Saab 900 '88-> 5½x15" 4x108
Saab 9000 (kaikki) -> 6x15" 4x108
