Sivu 1/3
Saa startata melko pitkään? -> sytyksen etuvastus
Lähetetty: 14 Syys 2005, 13:44
Kirjoittaja Hessu
Allekirjoituksen mukaisessa Taunuksessa on semmoinen pikku ominaisuus, että pidemmän seisokin jälkeen joutuu pyörittämään startilla hyvin pitkään ennen kuin kone alkaa lupailemaan. Samalla pitää pumpata kaasua aika tavalla. Käynnistyttyään kone ei hetkeen kestä kaasua vaan sen pitää antaa käydä kotva. Jos kone on seissyt alle 4h, vikaa ei esiinny.
Laitteessa on normaali Fordin 1-kurkkuinen automaattiryypyllä. Se on hyväkuntoinen ja putsattu moneen kertaan. Samoin bensansuodatin ja tankki on vaihdettu, eli ei sinne pitäisi roskaa kulkeutua. Kokeiltu on kahdella eri bensapumpulla (uusia). Mitä teen seuraavaksi? Megasquirt ja suorasytkä?
Lähetetty: 14 Syys 2005, 15:46
Kirjoittaja teekoo
Onko ryypyn säädöt kohdallaan? Kylmänä ryyppyläpän pitää sulkeutua kokonaan ja starttauksen aikana läppä ei saa mainittavasti aueta. Käynnistymisen jälkeen läppä saa avautua kierrosten mukaan, mutta sen pitää myös sulkeutua takaisin kaasua nostettaessa. Vaikuttaa siltä, että ryyppy ei "ryypytä" riittävästi startin aikana ja välittömästi sen jälkeen. Termostaattijousi lienee kuoleentunut, mutta sitä voi kiristää.
Nomaalisti toimiessaan sekä Fordin 1V että Weber 32/36 DGAV ovat ns. "laakin pelejä", eli kone hörähtää kylmänä jokseenkin välittömästi käyntiin (n. 1 s ulkolämpötilasta riippumatta). Kylmäkäynnistyksessä starttauksen aikana kaasua ei saa yhtään painaa tai pumpata. Jos näin tekee, niin sillon joutuu sahaamaan kauankin.
Lähetetty: 14 Syys 2005, 16:18
teekoo kirjoitti:Onko ryypyn säädöt kohdallaan? Kylmänä ryyppyläpän pitää sulkeutua kokonaan ja starttauksen aikana läppä ei saa mainittavasti aueta. Käynnistymisen jälkeen läppä saa avautua kierrosten mukaan, mutta sen pitää myös sulkeutua takaisin kaasua nostettaessa. Vaikuttaa siltä, että ryyppy ei "ryypytä" riittävästi startin aikana ja välittömästi sen jälkeen. Termostaattijousi lienee kuoleentunut, mutta sitä voi kiristää.
Täytyyhän sitä kaasua painaa ees kerran, muuten ei mee ryyppy päälle?
Lähetetty: 14 Syys 2005, 16:27
lämpimällä ei yhtään ja kylmällä kerran hitaasti.
eikös tuo lue käsikirjassakin jos en ihan väärin muista..?
Lähetetty: 14 Syys 2005, 16:31
Kirjoittaja teekoo
Joojoo, ENNEN starttausta, mutta ei pyörityksen aikana. Ja VV:llä ei tarvitse painaa ennen starttaustakaan. No, tämä meni jo ohi alkuperäisestä aiheesta.
Lähetetty: 14 Syys 2005, 16:34
vaikuttais vaan että uimurikammio tyhjenee,ja saa kerätä bensaa..?
ei oo liian tiivis tankinkorkki?
Lähetetty: 14 Syys 2005, 17:03
Mulla on muuten ollu sama vika tuossa Taunossa jo vuosia! Ensin kutoskoneella ja nyt OHC:llä. Sama kaasari kylläkin ollut molemmissa, joten johtuisko siitä? Täytyy kokeilla jossain vaiheessa toista kaasaria, mulla on uusi DGAS 38/38 kaasari, jos sillä vaikka toimis paremmin...
Lähetetty: 14 Syys 2005, 22:08
Kirjoittaja Taunusmies Jussi
Mulla samaa ongelmaa DGV:n kanssa. Jos seisonut pari päivää niin saa sahata pitkän aikaa ennen kuin suostuu käynnistymään.
Lähetetty: 17 Syys 2005, 22:38
Kirjoittaja teekoo
2.0 OHC + 32/36 DGAV seissyt tallissa pari kuukautta. Tänään tein niinkuin ohjekirjassa sanotaan, eli painetaan pari kertaa kaasupoljinta ja käännetään avaimesta: n. 0,5 s "sahaus" ja kone käy tasaista nopeaa tyhjäkäyntiä. Taunus on niitä harvoja asioita nykymaailmassa, johon voi luottaa...
Lähetetty: 17 Syys 2005, 22:43
Eipä oo tuolla tavalla Tane lähtenny koskaan käyntiin
Siis noin helposti...
Lähetetty: 17 Syys 2005, 23:05
Kirjoittaja teekoo
Kun tätä keskustelupalstaa lukee ja vertaa omiin kokemuksiin, niin jotenkin musta on alkanut tuntumaan siltä, että Taunus pelaa parhaiten, kun pitää paikat mahdollisimman tarkkaan semmoisina, kun ne on tehtaalta lähtiessä ollut. Näin mä olen aina tehnyt ja täytyy sanoa, että yllättävän vähän on Taunuksien kanssa ongelmia ollut, vaikka niillä on tullut ajeltua kohta jo neljännesvuosisadan!
Lähetetty: 17 Syys 2005, 23:44
Kirjoittaja Taco
Totta. Mukava joskus "koti-insinöörien" patentteja korjailla, huhhuh... kun hommat tekis aina kirjan mukaan niin avot.
Lähetetty: 18 Syys 2005, 10:15
Kirjoittaja Hessu
No meikäläisen autoon ei ainakaan tasan ole mitään räpellyksiä tehty.
Täytynee siis tarkistaa vaan ne automaattiryypyn säädöt ja putsata kaasari vielä kerran.
Lähetetty: 18 Syys 2005, 22:01
Kirjoittaja 20m
teekoo kirjoitti:Kun tätä keskustelupalstaa lukee ja vertaa omiin kokemuksiin, niin jotenkin musta on alkanut tuntumaan siltä, että Taunus pelaa parhaiten, kun pitää paikat mahdollisimman tarkkaan semmoisina, kun ne on tehtaalta lähtiessä ollut. Näin mä olen aina tehnyt ja täytyy sanoa, että yllättävän vähän on Taunuksien kanssa ongelmia ollut, vaikka niillä on tullut ajeltua kohta jo neljännesvuosisadan!
Kuuskytluvulla on tainnut olla homma vielä hieman hakusessa
Aika uus juttu oli kai tuo "startautomatic" silloin.
Mulla on automaatti ryyppy, joka ei mee päälle kesällä. Pitää polkea käyntiin. Hiukan kun viilenee, se meneekin päälle. Silloin ei saa polkea. Tai tulpat kastuu. Kun on tarpeeksi kylmää, ei jaksa hörähtää, vaan tulpat kastuu.
Aika paljon saa temppuilla. Ihan hyvä käynnistyksenesto tuo on kumminkin
Lähetetty: 18 Syys 2005, 22:25
Kirjoittaja samiharju
asian sivusta, mutta niitä fomocon 1-kurkkuisen kiihdytyspumpun käyttövipuja saa fordilta (seinäjoki) UUSIA hyllystä 3,5e maksoivat.. eli just ne vivut jotka kuluu poikki ajan kanssa.
