Avaimia Taunukseen?
Avaimia Taunukseen?
Jos käy niin ikävästi, että Taunuksen kaikki avaimet on tullut talletettua pysyvästi varmaan säilöön, niin onko mahdollista saada sopivia avaimia jostain esim. runkonumeron perusteella??? Vai onko edessä kaikkien lukkojen uusinta?
en usko, että runkonumeron perusteella sais...
lukkoseppä voi kyllä tehdä lukosta mallin ja uudet avaimet.
Voisko joku tyhmää opettaa??
Kyllä kaikki lukot pystyy sarjoittamaan. Jos löydät jostain samalla profiililla olevan avaimen (en tarkoita niitä hiottuja lovia vaan itse sen blankon muotoa), ja mahdollisesti lisää haittalevyjä jostain toisesta autosta (ainakin Fordeissa ja Saabeissa on samanlaiset), niin homma onnistuu. Valitettavasti vain virtalukon purkaminen ehjänä ilman avainta ei taida onnistua.
Mun mielestä virtalukonkin avaimen pystyy teettää lukkosepällä, sillä on se vehje (en muista sen nimee), minkä se laittaa sinne lukkoon ja sillä näkee niiden haittalevyjen paikat ja siitä se tekee avaimen.
Saattais olla kaikkein helpoin ratkaisu, mahdollisesti myös kallein...
Virtalukon avainpesä on kiinni valetussa rungossa metallisella kynnellä. Virtalukon saa irti rungosta poraamalla pienen reiän runkoon oikeaan kohtaan ja painamalla tästä reiästä metallikynttä sopivalla tapilla (= sillä samalla poranterällä). Lisäksi avainpesää ulos vedettäessä avaimen pitää olla muistaakseni I-asennossa. Jos alkuperäinen avain on kateissa, niin erilaisilla vierailla (mutta kuitenkin samanlaisilla) avaimilla sopivasti "hakemalla" avainpesän saa ennemmin tai myöhemmin kääntymään. Korjausoppaissa on kuvia paikasta, johon reikä pitää porata. Rungossa taitaa olla ko. paikassa pieni alkupistekin.Hessu kirjoitti:Valitettavasti vain virtalukon purkaminen ehjänä ilman avainta ei taida onnistua.
Virtalukon ja muidenkin lukkojen sarjoittaminen on helppoa, kun vain ensin hommaa vaikka hajottamolta avainpesiä, joista saa eri syvyisiä haittalevyjä.
Tutkiskelin asiaa, ja löysin tälläisen kommentin:
"Lukkosepän kommentti: Avaimen teettäminen onnistuu juht helposti missä tahansa lukkoliikkeessä, hinta arvio 6-15€ per avain. Eli eka avain on työläämpi tehdä siksi kalliimpikin, toinen maksaa about 6€. Vie lukkoliikkeeseen virtalukko!!! jos teetät ovenlukosta avaimen niin tuskin tulee toimimaan virtalukossa.
Toinen tapa hankkia avain on tarkistaa lukoista onko niihin stanssattu numero koodia, useasti on tosin saattaa olla myös hyvinkin piilossa. Jos sen löydät (N.4-7 merkkiä)mene lukkoliikkeeseen tai avain suutarille ja teetä avain. Kannattaa ottaa kuitenkin edes oven lukkopesä mukaan et saat kokeiltua toimiiko."
Eli pitäis onnistua irrotetun virtalukon kanssa...
Avaimia Taunukseen?
Fiestaan olen teettänyt avaimen virtalukon mukaan, otin virtalukon kokonaan irti ja lukko mukana Avain-Aittaan Hesassa. Fordilta ei
ulkomaan toimipisteestäkään saanut enää vm- 82 autoon avaimen numeroa runkonumeron perusteella monta vuotta sitten. Jos olisi tiennyt avaimen numeron, olisi onnistunut avaimen teko onnistunut. Saabiin olen teettänyt "uuden avaimen" tuolla numeron perusteella.
Tai sitten jostain purkuun menevästä kaikki lukot avaimineen varmistaen ensin kaikkien toimivan samalla avaimella.
Jone
Jone
Mut sitä tulee kuiteski laitettuu jonkin näkösii stereoit autoo ja ne pitäis suojata varkailta.. Vois kehittää sellaset sähköllä auteevat ovet, nappia ku painaa ni ovet aukee, lukkopesä ja kahva poistetaan kokonaan...
Mutta, siinä on se huono puoli että ku akku menee tyhjäks ni mites sit pääsee sisää :?
Taunus -81
Taunus -81
