taunuksen sähköt
tomi
taunuksen sähköt
Viesti Kirjoittaja tomi »
missähän mahtaa taunuksessa olla tuo lyhyiden/pitkien valojen rele? kun autosta katosi pitkät.. korjaus opas väittäää että olisi pissapojan säiliön alla/edessä, mutta eipä näkynyt sielä ainakaan tuossa mallissa. autohan on ford taunus 1.6 vm.82 olisin kiitollinen jos joku viittis neuvoa.
T:Tomi
Pj
FTC Puheenjohtaja
Viesti Kirjoittaja Pj »
Uudemmissa ei löydy moista relettä ollenkaan. Vikaa kannattaa etsiä valoviiksestä, jos sulakkeet on ehjiä ja "antavat" sähköä eteenpäin.
Tähtisilmä
Viesti Kirjoittaja Tähtisilmä »
tarkennetaan Pj:n vastausta senverran, että vika löytyy todennäköisesti siitä vasemmanpuoleisesta viiksestä...eli vilkkuviiksestä. ;) Se on helppo vaihtaa.
tane16
Viesti Kirjoittaja tane16 »
juu tänää vähän kattelin sitä ja tosiaan huomasin ettei siinä moista relettä ollut.. ihme kyllä, eikö se ole varsin yleinen tapa tuo relesysteemi? viiksi oli kunnossa mutta sulake pesässä oli kaukovalojen johdon liitin oli hajonnut, ihme kyllä vaikka mä sitä jo aikasemmin heiluttelin niin ei tapahtunut mitään eloa ja nyt kun tarkemmin katteli ja pällisteli niin sehän se..vissiin :roll: on muuten nuo viikset aika harvassa jo tänä päivänä, mulla on tuo auto ollut nyt 3 vuotta, kolmas vilkkukytkin ja toinen pyyhkijän kytkin on menossa. onko ne tosiaan noin kulutus kamaa? eilen kävin tattiksella(romikselta) katteleen jos löytyis puretuista taunoista viiksiä mutta eipä ollut muutama huono vain. motonetista eikä miva-car:ista enää uusia saannut. jos joltakin muuten löytyis pyyhkijän kytkin tihkulla niin tarjoappas meitsille :wink:
Löytyis molemmatkin viikset. On kiinni -81 varaosa-autossa. Kysele ihmeessä.
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
eikös siellä ole se rele ihan normaalisti näissä uudemmissakin taunuksissa keskellä, kojelaudan "sisällä", siinä tuulilasin alareunasta kun mennään pellin verran alaspäin? näin joku ainakin kertoi, en kyllä ikinä jaksanut niin paljoa omaa autoa purkaa, että sen olisin löytänyt. Järjelläkin kun ajattelee, niin ehän tuommonen viiksivallu kestä mitenkään semmosia virtoja, kun itelläkin tuplavalot syö 240w , eli vajaat 20a jatkuvaa?
tane16
mutta ei ainakaan tuo korjaus opas kerro mitään että siinä mitään relettä olisi, ei ollut edes sähkökaaviossa.. sielä kojetaulun sisällä on kylläkin jotain releitä. paskamainen juttu kun noissa on noi releet jätetty pitkin autoa! vuoden uudemmassa escossakin on ne siististi niputettu yhteen boksiin..
Joo,ei oo -82 mallissa erillistä valorelettä,vanhemmissa kyllä.
Koelaudan alla on takalasinlämppärin ja sisävalon viive rele.(keltainen)
Tämä ko.hienoushan tuli viimiseen Taunukseen.
Itsellä se aiheutti ylimääräistä päänvaivaa hetki sitten,kun,
Auto oli viikon käyttämättä ja purki uuden akun tyhjäksi,
niin vika oli tässä viive releessä joka jäi päälle.
Valon toiminnasta sitä ei hokannu ku oli keskiasennossa. :wink:
pitkät
Viesti Kirjoittaja Vieras »
monesti vika on löydetty valoviiksestä,vaikka pitkät kiukuttelee,eli pyydä että saat koittaa ennen ku pistät käden taskuun.
ai tuo viive tuli uutuutena viimeseen mk3 taunukseen.. vautsi ompa hienoa! :lol: mistäköhän se tajuaa sammua itse kun starttaa auton?
Virtalukolta tulee komento releelle
että heti valo pois sisältä ja näin tapahtuu...
