Ohjaus
RumaUgly
Ohjaus
Viesti Kirjoittaja RumaUgly »
Terve. Mulla on oikeassa eturenkaassa väljää ja ei auttanut laakerin vaihto. Poistin raidetangon suojakumin (sen haitarikumin). Rengasta kun heiluttaa niin se nivel ei heilu mutta siitä lähtevä akseli mikä menee toisen putken sisään niin siinä on välystä. Mitä voi asialle tehdä? Tuli katsastuksessa sanomista ja käski vaihtaa laakerin muttei sekään sitten huomannu ettei se ollu se.
Ford Taunus 1,6 4d 1975 MR
Triumph Herald 1200 convertible 1967
Kauneus on katoavaista mutta rumuus pysyy
Re: Ohjaus
Vaikuttaa vika olevan raidetangon "sisäpäässä". Virallinen tapa on vaihtaa uusi nivel ja pusla. Sitä voi myös kiristää kun purkaa pistelukituksen säätömutterista, tässä on vaarana jos nivel on kulunut kantikkaaksi niin liikeradan jossain kohtaa voi takerrella. Nivelten saatavuudessa on haasteita.
Omassa projektissa jäi nivel vaihtamatta varaosa hammastankoon. Orkkis tanko näytti olevan paremmin tehty kuin motonetin vastike....
RumaUgly
Re: Ohjaus
Sitä vähän epäilinkin mutta on vähän outo vika minulle kun ei oo tällästä vikaa koskaan ollu. Yritin vähän katella osia mutta motomobil ssakin näytti olevan ainoastaan koko akseli. Kuinkahan paljon pitää purkaa että näkisin sen osan mikä on löysällä. Näkis voiko kiristää.
