Ajovalojen toiminta
JJAL
Ajovalojen toiminta
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Talven aikana lämpimässä tallissa tullut mystisiä sähkövikoja -81 taunukseen:
- Lähivalot toimivat vain kun sytytysvirta on päällä, kuuluisiko valot saada päälle myös ilman avainta?
- Vilkut ei toimi viiksestä lainkaan, hätävilkkukatkaisijasta toimivat. Kuitenkin sen puolen parkki syttyy johon viiksi laitetaan, eli viiksen luulisi jotenkin edes toimivan.
- Pitkien vilautus eli viiksen veto ei tee mitään, viiksen työntö eli valojen vaihto pitkille sammuttaa lähivalot mutta pitkät eivät syty.
Voiko nää kaikki johtua vasemman puolen viiksestä ja vika tulla noin yhtäkkiä ja pysyvästi, vai onko muita ideoita? Ehjää viikseä saa tarjota niin saisi sen poissuljettua. Sulakerasia on ihan siisti, sulakkeet käytetty irti ja todettu ehjiksi.
JJAL
Re: Ajovalojen toiminta
Ainiin ja jos joku osais kertoo sulakerasian sulakkeiden merkitykset keulasta ohjaamoon päin, en löytäny netistä eikä ole ohjekirjaa.
viiman
Viesti Kirjoittaja viiman »
vaikuttais maadotus vialta, katoppa valojen liittimet, maat ym ettei hapettumaa ja vilkun relettä koputtelee joskos alkas toimimaan.
JJAL
Vikaa oli ilmeksesti vähän siellä täällä, maadotuksissa sekä sulakerasian liittimessä. Vilkut ei näemmä toimi ilman hätävilkkukatkaisijan olemista paikallaan. No nyt toimii kaikki, paitsi jos ajovalot kuuluisi saada päälle ilman avaimia niin tossa ei kyllä saa.
Ei kuulu ajovalot toimia ilman että virrat päällä. Ja muistaakseni pitkiä ei saa päälle ilman että ajovalot on päällä
JJAL
Kiitoksia, sitten kaikki vaikuttaa olevan ok. Jännästi kaikki toimi auton oltua parikymmentä vuotta ulkona, mutta puoli vuotta lämpimässä tallissa oli liikaa.
