MK1 Jarrut laahaa hetken
Lähetetty: 23 Touko 2017, 17:17
Kirjoittaja Skane82
Oisko kellään tämmöseen ongelmaan ratkaisua. Eli kun jarrutan ja löysään jarrut ni ne jää laahaamaan muutamaks sekunniksi vaikka poljinta ei paina. Muuten eivät laahaa. Uudet satulat vaihdettu ja pääsylinteri kunnostettu ei ollut apua näistä toimenpiteistä.
Re: MK1 Jarrut laahaa hetken
Lähetetty: 23 Touko 2017, 18:52
Skane82 kirjoitti:Oisko kellään tämmöseen ongelmaan ratkaisua. Eli kun jarrutan ja löysään jarrut ni ne jää laahaamaan muutamaks sekunniksi vaikka poljinta ei paina. Muuten eivät laahaa. Uudet satulat vaihdettu ja pääsylinteri kunnostettu ei ollut apua näistä toimenpiteistä.
Voipi olla jompikumpi etujarruletkuista sökönä sisäpuolelta, eli siel on eräänlainen takaiskuventtiilli tullu ku letkusta irronnu "kumipalje".
Tai sitte pääsylinterin männät ei jostain syystä palaudu heti, ehkä kasattu väärin tai unohtunnu joku osa pois
Lähetetty: 23 Touko 2017, 20:23
Kirjoittaja Skane82
Kiitti vinkistä. Se vois hyvinki vika olla nuissa letkuissa. 4v seisonu tuo auto käyttämättömänä
vois kai senkin pääsylinterin vielä tarkistaa ku kuvan löytää.
Lähetetty: 25 Touko 2017, 08:50
Kirjoittaja Jsp
Suosittelen vaihtamaan jarruletkut jokatapauksessa kun ne ei paljoa maksa ja ne on helppo vaihtaa. Mutta siitä huolimatta kuulostaa hieman asennusvirheestä pääsylinterin puolella. Muistitko kastella kaikki kumiosat jarrunesteeseen kun työnsit männän takas sylinteriin? Jos työnsit kuivana niin O-rengas on menny vituralleen.
Tai sitten voi olla vaan että joku osa on ollu huonosti tms..
Jos ei tuolla korjaudu eikä letkujen vaihto auta niin voi olla mahdollista että olet saanut huonot satulat.
Lähetetty: 25 Touko 2017, 12:26
Kirjoittaja Skane82
Joo vkloppuna ois tarkotus letkut vaihtaa. Täytys löytää jostain kunnon räjäytyskuva tuosta pääsylinteristä ni vois tarkistaa kaikki osat. Tosin vika oli jo ennen pääsylknteri remppaa ,mutta onhan siellä voinu tietysti olla väärin joku koko ajan. Ilmotellaan kuin kävi
Lähetetty: 25 Touko 2017, 13:08
Kirjoittaja Jsp
Skane82 kirjoitti:Joo vkloppuna ois tarkotus letkut vaihtaa. Täytys löytää jostain kunnon räjäytyskuva tuosta pääsylinteristä ni vois tarkistaa kaikki osat. Tosin vika oli jo ennen pääsylknteri remppaa ,mutta onhan siellä voinu tietysti olla väärin joku koko ajan. Ilmotellaan kuin kävi
Varmista että pääsylinterin sylinteri on sisällä naarmuton. Muuten neste pääsee suuressa paineessa ylivuotamaan O-renkaat.
Lähetetty: 26 Touko 2017, 19:24
Kirjoittaja Skane82
Töistä tullessa jarrut jumittui sitte kokonaan. Ilmaruuvit käyttämällä auki jarrut sitte vapautui. Ketutuksen voimalla sitte vaihdoin uudet letkut ja kas kummaa jarrut rupesi toimimaan. Jarrutehokin kasvoi varmaan puolella
että kiitosta vaan avusta
Lähetetty: 26 Touko 2017, 19:26
Kirjoittaja Jsp
Skane82 kirjoitti:Töistä tullessa jarrut jumittui sitte kokonaan. Ilmaruuvit käyttämällä auki jarrut sitte vapautui. Ketutuksen voimalla sitte vaihdoin uudet letkut ja kas kummaa jarrut rupesi toimimaan. Jarrutehokin kasvoi varmaan puolella
JES! Hieno juttu. Hyvää kaljantaita!
Lähetetty: 26 Touko 2017, 20:16
