V6 Ruiskuksi
V6 Ruiskuksi
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Olen funtsinut aihetta pitempäänkin eli laitteistot saisi piiloon alkuperäisen ilmanputsarin alle. Saisi näyttämään mahdollisimman alkuperäiseltä. Konehan olisi 2.3 V6. Ja ei tarvitse kysellä miksi ja esittää vaihtoehtoja tai kysymyksiä onko järkee.
Museoautoissa ilmeisesti sallitaan parannukset joltain osin, joten tämä ainakin polttoainetalouden ja päästöjen kannalta olisi positiivinen asia? Vai miten se menee?
Jos korvaisi kaasarin esim. tällä Jenveyn läppärungolla http://www.jenvey.co.uk/products2/twin- ... dcnf-tc40i
ja käyttäisi vaikkapa tuota Duraspark II:ta , pysyisi senkin puolesta uudempi tekniikka piilossa.
Miten moottorinohjaus?
Ruiskun tankki/siirtopumppuhässäkkä ja bensalinjat.
Kaksi suutinta tarvittaisiin mutta minkä kokoiset niiden olisi oltava?
Hokki_74
Re: V6 Ruiskuksi
Viesti Kirjoittaja Hokki_74 »
Laita tuo tankkiin bensapumpuksi niin ei tarvitse värkätä välisäiliöitä.
http://www.aeromotiveinc.com/product/ph ... el-system/
Tuossa omassani on nyt tuo systeemi oli helppo laittaa orkkis tankkiin. Tankki vaan jää vähän alemmaksi, jos ei tee konttiin pattia.
-73 Ford Escort Sport
-14 Ford Transit Custom
-17 Hyundai i30N performance
-79 Sprite 300
Re: V6 Ruiskuksi
Eikös mayline ostanut ausseista jonkun ruisku/kaasari härpäkkeen vähän aikaa sitten? Eihän se kummoista rakettitiedettä ole yksipisteruiskua laittaa. Joku megaruutta ohjaamaan kait ja jostain tarvii vaan tiedon koska sitä bensaa pitäis ruiskia?
V-P
Re: V6 Ruiskuksi
Viesti Kirjoittaja V-P »
Ford Taunus Coupe 2300 GT -73
Ford Mondeo TDCI
mayline
Re: V6 Ruiskuksi
Viesti Kirjoittaja mayline »
Tälläinen olisi tarkoitus ruuvata kaasarin tilalle jossain vaiheessa Kuva
Re: V6 Ruiskuksi
mayline kirjoitti:Tälläinen olisi tarkoitus ruuvata kaasarin tilalle jossain vaiheessa Kuva
Kerro lisää tuosta!
edit: liittynee tähän:
http://datsun1200.com/modules/newbb/vie ... t_id=90605
mayline
Re: V6 Ruiskuksi
Juu siinä linkissä oli juttua samasta laiteesta. Kunnon ECU pitäisi hommata ja muutkin roippeet..taitaa olla aika pitkä projekti mutta toivotttavasti joskus valmistuu. 8)
96taunus
Re: V6 Ruiskuksi
Viesti Kirjoittaja 96taunus »
Tämähän näyttää mielenkiintoiselta. Kuinka helposti noita ruiskuja mahtaa löytää käytettyinä?
mayline
Re: V6 Ruiskuksi
Aika vaikea niitä on löytää. Itsellä meni viikon verran rommareita kierrellessä ennekuin löysin paikan joka tilasi sen toiselta rompparilta. Mutta multa löytyisi yksi ylimääräinen jos kiinnostaa.. 150€/tarjous :)
96taunus
Re: V6 Ruiskuksi
mayline kirjoitti:Juu siinä linkissä oli juttua samasta laiteesta. Kunnon ECU pitäisi hommata ja muutkin roippeet..taitaa olla aika pitkä projekti mutta toivotttavasti joskus valmistuu. 8)
Ootko jo saanut omaas projektia aloteltua?
mayline
Re: V6 Ruiskuksi
Ei ole alkanut aikä näillä näkymin tule alkamaankaan :D . Kaasari on niin hyvä vielä (=lähes uusi) ja virranjakajan ennakkokäyrän sain kesällä muokattua kuntoon niin kone toimii kuin unelma joten ei oikein ole intoa lähteä sitä muuttelemaan ..
Re: V6 Ruiskuksi
Käykös tuo Megan halvin malli http://www.protoparts.fi/catalog/produc ... ucts_id=74
tuollaisen kanssa?
http://www.dellorto.co.uk/shop/other-ca ... ttle-body/
Laittakaas joku asiaan perehtynyt himan vinkkiä,
96taunus
Re: V6 Ruiskuksi
Voikos tästä jättää bensan paluulinjan pois kun mukana näyttäis tulevan tulppa sitä varten?
Toimiiko nää ruiskut luotettavasti vaikka käyttääkin lyijynkorvaavia lisäaineita.
Re: V6 Ruiskuksi
96taunus kirjoitti:http://www.dellorto.co.uk/shop/other-ca ... ttle-body/
Tääkö? http://www.dellorto.co.uk/shop/other-ca ... ttle-body/
SporttiJanne
Re: V6 Ruiskuksi
Mekaruiskis ei taida kyetä tuon Webconin tyhjäkäyntiventtiilin ohjaukseen, ja paluulinja tarvitaan, koska säädin on läppärungossa.
Tähän muutokseen tarvittavat kaikki osat ja tarvikkeet, sekä vinkit asennukseen saat asiantuntevalta kauppiaalta.
Käsittääkseni edullisin stepperin ohjaukseen kykenevä ECU on Ecumaster EMU:
http://sporttiauto.com/kauppa/emu
Esittelyvideo: Klikkaa!
