1.6 ohc nykii/pätkii
sliksi
Viesti Kirjoittaja sliksi »
Mikäs on kun käy epätasaisesti ja pakoputken päästä kun kuuntelee niin pitää sellasta "rupsutusta".
Ajossa nykii/pätkii. Puola, kärjet, kondensaattori, vj kansi ja pyörijä vaihdettu 500km sitten.
Tulpiakkin nyt vaihdellut mutta ei vaikutusta. Kaasari vedetty paineilmalla läpi. Tyhjäkäynnillä jos polkee jarrua kierrokset nousee? Itsellä tuli tosta pätkimisestä palanut venttiili mieleen?
Bensaa tulee, pumppu kunnossa. Tasasesti kun ajaa jotain 80-90 niin toimii aika ok.
Tulpanjohdot koitan vielä tänään vaihtaa.
Taunus -74
Kardaani
Re: 1.6 ohc nykii/pätkii
Viesti Kirjoittaja Kardaani »
Jarrutehostimen kalvo paskana? Se ainakin aiheuttaa tuon kierrosten nousun jarrua polkiessa.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
onko venttiilit säädetty?
Taunus 2.0i -72
sliksi
On säädetty. Imusarjan tiivisteen vaihdoin tänään, ei auttanut asiaa.
Taunus -74
ardhu
Viesti Kirjoittaja ardhu »
Teki mulla samaa capri kun tyhjäkäynnillä polki jarrua. Oli tehostin paskana. Uus tilalle ja taas rokkas, kato että se läpivienti on ehjä tehostimessa johon tulee alipaineletku imarilta ensialkuun.
sliksi
Tääkin selvis. Konkassa oli vika, oli vaan se ensmäinen uus konkkakin rikki :x
Taunus -74
