alusta ajettavuus ja turvallisuus kuntoon
tänään kävin noutamassa matkahuollolta gaz etu iskarit ja jouset
tuli todettua että niitten iskareitten säätövara riittää todella löysästä erittäin jäykkään (22 portainen säätö) ja olivat muutenkin ihan asiallisen oloiset silmällä katottuna
vielä pitää taakse tilata samanlainen setti kun taas meinaa karata projekti käsistä :twisted:
no mutta mistä porukka on tilaillut uretaani puslia edullisimmin ja millaista laatua on ollut :?: tai olisko mahdollisesti esim pohjanmaalta ketään innokasta sorvaajaa tekemään metri tavarasta sopivaan hintaan :?:
piti jo tulla deflexin puslat kimppa tilauksena mutta homma lässähti kasaan
sitten vielä että minkä vahvuisilla kallistuksen vakaajilla on optimi alustan käyttäytymistä ajatellen päästy parhaisiin tuloksiin (pitäisi olla aavistuksen yli ohjaava)
No taunushan seisoo edelleen pyöritys pukissa ilman maaleja kun pitää välillä tienata rahaa rakentamiseenki
onkohan kukaan teettänyt coupeen pultattavia turva kaaria koska valmiita ei taida löytyä :?:
ja kertoa saa myös jos joku tekee pohjanmaalla sopurahaan laadukkaita pulttikaaria. koska kaikki muukin autosta tullaan viimeistelemään ajan kanssa huolella niin jäljen pitää olla siistiä.
Olis tarkoitus ostaa/teettää coupeen kaaret mutta yksi ehto on että takapenkki jää ja sinne vielä kutakuinkin pystyy kulkemaan ja istumaan 2 ihmistä
v..tu töissä on liikaa aikaa suunnitella tanaria
no mutta tässä alkuun pientä yleistä kyselyä
Ex, sierra cosworth 88
Bmw 328 -97 käyttö vessa
Polaris Fusion 600 Pommikone
enpäs taas tätäkään kattonu niin että muistaisin paremmin,mutta farmarissa oli paikallaan jonkun nelivedon iskarit takana.
en vielä purkanut irti..edessä oli monroen kaasuiskarit,ja joka nurkalla
uudet kierrejouset.
etukelkka putosi itsekseen kun otin pultit pois..oli miellyttävää sen rinnalla kun irrotin varaosacoupen kelkan lekalla ja rautakangella..miten ruoste voikin purra lujaa kiinni!
uudet kierrejouset.
en ratapaivien lelu jolla ajetaan iiiisoo kovaa :twisted: ja kesäinen kruising vehje tehoa riittävästiAntti kirjoitti:Meinaatko ajaa kilpaa sillä? :?:
niin ja kapiiniin vielä kupit ja nelipistevyöt ainakin näillä näkymin
Ite tilasin Burton Powerilta noi uretaani puslat, sieltä tuli sekasin PowerFlexin ja SuperFlexin puslia mutta laadukkaita molemmat.
Oldcarsilta löytyy myös uretaanipuslia.
Tuossa linkkejä firmoihin mistä ainakin saa noita puslia:
https://www.burtonpower.com
http://www.superflex.co.uk/SuperFlex_Fo ... Prices.pdf
http://www.rallydesign.co.uk/catalog/pr ... ts_id=5094
Ahaa, no sulla on sitten hyvät hermot jos laitat kaaret ja kuppituolit cruising peliin. Aikamoinen kapuaminen ohjaamoon ja pois...heka kirjoitti:en ratapaivien lelu jolla ajetaan iiiisoo kovaa :twisted: ja kesäinen kruising vehje tehoa riittävästiAntti kirjoitti:Meinaatko ajaa kilpaa sillä? :?:
Taunus on luonnollinen asia
Teet turvakaaret itse, kun on koko talvi aikaa kun et sillä kuitenkaan aja talvella. Teet sillai et muotoilet takapenkin etukulmia siten että saat putket kiinni penkin alla olevaan palkkiin, pitäis mahtua istumaan. Itte suunnittelin tommosia joskus mutta mitä minä turvakaarilla, turhaa painoa..
Ps. Älä rakenna siitä kerralla valmista niin ei mene heti kaikki rahat autoon ja kuitenkin muutat sitä kohta uudestaan, anna asioiden hautua... Minäkin tein tossa muutaman vuoden aikana korin ja "pikkukoneen" kuntoon ja siirryn tästä pikku hiljaa alustaan ja tekniikkaan.
