Termostaatti cologneen
Lähetetty: 06 Loka 2015, 21:52
Kirjoittaja esso
Mitä termareita ootte cologneen laittanu? kävin hieman läpi noita vanhempia ketjuja, ja selvisi että ilmeisesti cologne on aika tarkka siitä millasen termostaatin sinne laittaa. joku jopa mainitsi et hyvä tulee ainoastaan oem termarilla, joku taas kirjoitti että sivulta pitäisi löytyä vielä reikä tappeineen jotta toimisi oikein. myös asennosta oli jotain mainittu.
Motonetistä kävin jo tosin hakemassa uuden.. ovat niin halpoja.. ja kimaltelevia
niillähän on pari vaihtoehtoa ja naismyyjä ehdotti ostamaan 82 asteisen(talvikäyttöä ajatellen), mutta himassa selvisi et olikin työntänyt mulle just sen toisen, eli 92 asteisen. noh tästä kuitenkin löytyy se ilmausreikä, kun taas siinä vanhassa jonka irroittelin ei löydy.. vaikka onkin motorcraftin tekele. autodata muistaakseni tuuletta jonkun 90 asteen puolesta.
eli mitähän sinne nyt laittaisi.
Re: Termostaatti cologneen
Lähetetty: 06 Loka 2015, 23:11
Kirjoittaja Samu
se reikä on ainakin plussaa, ja sitten pitäis olla myös kaks laippanen.
tällainen siis
EI tällaista
Lähetetty: 06 Loka 2015, 23:43
Kirjoittaja ardhu
Mulla on VDO lämpömittari ja anturi imusarjassa. 87 termarilla, lämmöt tuntu nousevan lähes 95 asteeseen aina ja jos anto sikaa niin oltiin sadan huitteissa ja flekti huusi kokoajan. Vaihdoin 82 asteisen niin loppu lämpöongelmat eikä flektikään huuda kokoajan.
Capri 2.8 ja taunuksen v6 syyläri, puhaltavalla flektillä joka lähtee päälle kun ylävesiletkussa 95 asteista.
Lähetetty: 07 Loka 2015, 09:42
Kirjoittaja hamis
Kokeile sitä 92 asteista,itsellä 2.8i Granussa 87 ympäri vuoden mutta talvella liian kylmä.
Lähetetty: 07 Loka 2015, 11:48
Kirjoittaja Vermilion
Mulla on 78 asteinen termari 2.8 V6:ssa jostain MasseuFergusinsta tai jostain.... traktorista kuulemma.
Lämmöt nousee parhaillaan johonkin 86 astetta tai jotain sellaista. Niin ilmoittaa Ecu. Lämpötilan sensori on ylävesiletkussa. En aja autolla kuin kesällä.... joten ei paljoa haitta..
BMW X5 Visko ja mittatilauksena teetty syyläri.... (Vanhan aikainen painaa sairaasti mutta ajaa asiansa.)
Apuna on tarvittaessa myös sähkö puhallin.... (pitää rasittavaa ääntä)
Lähetetty: 08 Loka 2015, 20:48
Kirjoittaja esso
eli eli.. kaikilla on eri asteiset termarit ja kaikki ovat tyytyväisiä, paitsi hamis
no ehkä mä sit työnnän tämän ysikakkosen sinne, kun siinä on se reikäkin ja malliltakin se on just sellanen kakslaippanen niinku samun kuvassa.
Lähetetty: 08 Loka 2015, 22:43
esso kirjoitti:eli eli.. kaikilla on eri asteiset termarit ja kaikki ovat tyytyväisiä, paitsi hamis
Noh... ongelmia tietää kun pihalla sattuu olemaan +30 lämmintä... niin huomaat...
82 on tehtaan laittama termari V6:siin. Jos sulla olis termostaatti ylävesiletkussa niin
sitte suosittelisin 92:sta mutta kun se ei ole... 78 termarikin antaa lämpöä ihan riittävästi vielä pikkupakkasiin asti... joten ihan liioitettua 92 asteinen. Eikä noi maksa juurikaan mitään noi termarit...
Lähetetty: 12 Loka 2015, 18:30
Kirjoittaja esso
Vermilion kirjoitti:
okei, mä käyn motonetissä ihmettelemässä sitä 82c termaria.. jos se on samanmallinen, niin otan sitten sen.
jos ei oo, pidän 92sen.
Lähetetty: 21 Loka 2015, 18:56
Kirjoittaja Muurahainen
Se että on kaksi laippaa on sitten akuuttia näissä.
Jos ei ole sitä sisempää laippaa niin ei toimi yhtään niin kuin kuuluu.
