Ohc koneen kannakkeista
Lähetetty: 20 Huhti 2015, 21:47
Kirjoittaja Ros
Vaihdoin taunukseen 205 lohkosen scorpion koneen 1.6 taunuksen koneen kannakkeilla ja nyt ei mene konepelti kiinni, kun ilmanputsari ottaa kiinni. Joten onko noita ohc koneen kannakkeita erilaisia joilla sais konetta alaspäin?
Re: Ohc koneen kannakkeista
Lähetetty: 21 Huhti 2015, 09:27
Kirjoittaja Tomi
Taunuksen OHC-koneen korvia ei ole kun yhtä korkeutta,mutta paria eri mallia.Onko kumit jotain muuta kun taunuksen omat? Jos lasket konetta,niin öljypohja makaa palkin päällä varsinkin scorpion öljypohjalla.Mulla on konetta nostetettu 10mm,ettei kolise öljypohja palkkiin. vaihda toisenlainen putsari. Mulla on tehty 1.6 orggisputsarista käypänen weberin päälle.
Lähetetty: 21 Huhti 2015, 12:50
Kirjoittaja Ros
Kannatin kumit on myös tuosta taunuksen 1.6 koneesta. Täytyy varmaan ettiä joku matalampi putsari.
Lähetetty: 21 Huhti 2015, 14:13
Kirjoittaja Samu
onko tomi tosta webruun sopivasta putsarista kuvaa? itekin joskus tarkotus tehdä.
Lähetetty: 22 Huhti 2015, 06:00
Kirjoittaja Tomi
No se mun putsari on tehty sillain että omasta 1,6 putsarista on leikattu pohja pois ja tehty mustan muoviämpärin pohjasta tasainen pohja orgisputsariin mustalla sikafleksillä kiinni ja tehty webrulle sopiva reikä.
Lähetetty: 23 Huhti 2015, 17:53
Kirjoittaja Samu
ok
