Sivu 1/4
OHC:n ruisku Taunukseen
Lähetetty: 01 Huhti 2015, 21:49
Kirjoittaja Jarkko
Oisko jollain valmista selvää kytkäriä. Tarkotus laittaa Ko. laitteisto taunukseen ja Mk3 cortinaan
setti sillä isommalla jakajalla jossa boxi jakassa?
Re: OHC:n ruisku Taunukseen
Lähetetty: 14 Huhti 2015, 21:20
Kirjoittaja Hessu78
Moi. Vieläkö on tarvetta kytkentäkaavioille? Minulla on itselläni tuollainen sierran kone ollut caprissa ja voin tarkistella johtojen värit tarvittaessa, muistaakseni siinä ei oo kuin 5 johtoa jotka tarvii kytkeä kun käyttää sitä tekniikanluovuttaja auton johtosarjaa. Plus-syöttö, miinus, bensapumpun +syöttö, lämpömittarin johto ja kierroslukumittarin lähtö
Lähetetty: 17 Huhti 2015, 17:38
Kirjoittaja tauno82
Mahtaakohan olla sama kaavio kuin boschin jakajalla olevassa,missä on tuo pieni sytkäboksi?mulle kelpais selkokielinen kaavio.toisessa liittimessä just 5 piuhaa
Lähetetty: 17 Huhti 2015, 18:04
Kirjoittaja ardhu
Siinä hyödyllisiä linkkejä, efin asennukseen. Omaan kun tein niin suurin työ oli releistykset bensapumpulle ja virralle. Tuossa ardhu.kuvat.fi linkissä näkyy töpselit mitkä tulee sierran omaan johtosarjaan kiinni ja siitä mikä johto mikäkin siinä on.
Nuo taitaa kyllä olla bosch jakajalliseen ruiskuun, mutta luulis johtosarjan olevan lähes sama.
http://www.finnishclassicfords.net/foru ... a1ced73ed8
http://ardhu.kuvat.fi/kuvat/Sekalaista/ ... C3%B6t.jpg
http://media.turbosport.co.uk/2007/8/20 ... rge%29.jpg
Ja ihan tehtävä homma vaikka ei sähköhommista mitään tiedä. Nimim. kokemusta on
Itse kylläkin tarvitsin vähän perseelle potkijaa tuossa
Lähetetty: 25 Kesä 2015, 20:37
Kirjoittaja tauno82
Mitkäs kaikki noista pitää kytkeä että alkais toimimaan?konehuoneen sähköt kaikki jo kytkettynä.mutta tarviiko noista pistokkeista kaikkia kytkeä
Lähetetty: 25 Kesä 2015, 21:40
Kirjoittaja ardhu
Mitä kautta sulla tulee virta eculle?
Lähetetty: 26 Kesä 2015, 17:02
Kirjoittaja tauno82
Päävirtakatkasijan tai virtalukolta.en ole kabiinin shköjä tehny.lähinnä ne pakolliset kytkisin
Lähetetty: 26 Kesä 2015, 22:57
Kirjoittaja ardhu
Muistaakseni liittimen piuhoja en kytkenyt muualle kuin releille kytkiksen mukaan.
Lähetetty: 27 Kesä 2015, 11:45
Kirjoittaja Tomi
Mulla on omassa megaruutta ja hukkis,niin kaikki turha on saatu pois.virranjakajastakaan ei ole kun jalkaa muutaman sentin tumppi öljypumppua pyörittämässä.
Lähetetty: 27 Kesä 2015, 13:17
Kirjoittaja tauno82
Eli tartteisko se muute kytkeä pistokkeista kuin ecun virta,maadotus ja bensapumppu releen kautta?kyse mk1 escosta
Lähetetty: 27 Kesä 2015, 13:21
Kirjoittaja tauno82
Ei vaa nyt mene jakeluun mitkä piuhat tartteis kytkeä ja minne
Lähetetty: 27 Kesä 2015, 15:00
Kirjoittaja Samu
kai se oharissa on sama kuin v6 efissä. 2,8:iin kytkin ite vaan b-pumpun, virtalukon ja sit tuli vielä joku yks mitä en muista.
Lähetetty: 29 Kesä 2015, 18:43
Kirjoittaja tauno82
Nyt on kytketty ecun heräte virtalukolle,ecun maadoitus.pumpun virta on virtalukolta otettu,mutta kipinä uupuu.maadotukset vielä pitää tarkistaa,mutta ideoita mistä vikaa etsiä?
Lähetetty: 01 Heinä 2015, 19:56
Kirjoittaja tauno82
Maadotuksista senverran että oon ne tehny koriin.vaikka sierrassa taitaa olla rungossa.kipinä uupuu vieläki
Lähetetty: 01 Heinä 2015, 22:33
Kirjoittaja Samu
kuinka monta piuhaa menee puolalle? jotenkin muistelisin että joku johto tuli boksilta puolaan ja mulla se meni 2,8:ssa semmosen 3x3 liittimen kautta.
