Sivu 1/5
Taunukseen isot jarrut eteen
Lähetetty: 20 Maalis 2015, 17:07
Kirjoittaja topsa5
Mistä autosta ja mallista saisi helpoiten laitettua tehokkaammat etujarrut? Esimerkiksi isompaa levyä, mielellään jäähdytettyä ilman suurempia muutoksia.
Re: Taunukseen isot jarrut eteen
Lähetetty: 20 Maalis 2015, 19:23
Isommista en tiedä, mut Volvon 4-mäntäset jarrusatulat ja Caprin jäähdytetyt levyt on yks vaihtoehto. Mul on semmosia uusia levyjä 3 sarjaa jemmassa. Volvon Jarrusatulat saa halvalla Biltemasta.
JARRUSATULA VOLVO Tuotenro 66-6001 oikea
JARRUSATULA VOLVO Tuotenro 66-6000 vasen
Näkyy kyl olevan loppu verkkokaupasta...
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... tId=666000
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... tId=666001
Kokkolan Biltemassa näkyis olevan varastossa molempia.
Lähetetty: 20 Maalis 2015, 19:33
Kirjoittaja V-P
Saat paremmat etujarrut jo vaihtamalla paremmat jarrupalat esim. ebc:n greenstuff. Tarvikepalat on liian kovia ja jarrut ovat siksi tehottomat. Olettaen että jarrujärjestelmä on muuten ok kunnossa.
Jos haluat levyt mallia jäähdytetyt niin silloin tarvitset jarrusatuloiden levityssarjan. Maksaa noin 60e ja lisäksi tietenkin levyt. Rallyracen sivuilta löytyy paketti:
M16 jarrusatulan levityssarja>jäähd levyt,RR3600, pari..................60e
245x20mm“RS2000” jäähdytetty jarrulevy, BM3164............................55e
Ja sitten Motomobil:n versio:
http://www.motomobil.com/brake-caliper- ... 230-2.html
http://www.motomobil.com/brake-disk-fro ... 470-2.html
Lähetetty: 20 Maalis 2015, 19:49
Multa löytyy vähän halvemmalla satuloiden levityssarja + jäähdytetyt levyt ku RallyRacelta, jos jollain on tarvis
Jarrupalat kyl vaikuttaa pirusti, ostin reilu 10 vuotta sitten 100€ jarrupalat AutoRacingilta ja kyl tuli jarrutehoo pirusti lisää
Oli kyl turhan kalliit, mut sillon oli rahaa
Lähetetty: 23 Maalis 2015, 10:51
Kirjoittaja Sultzi
Jos haluaa isompaa levyä niin esim citroen, peugeot akselilta löytyy sopivilla mitoilla levyjä jotka saa kiinnitettyä navan taakse kuten vakionakin. Tarvii vaan uudet reiät porata ja keskireikää hieman sorvata. Löytyy levyä ainakin 305mm asti, taitaa ne yli 330mm olla vielä samoilla mitoilla. Eli levy on käytännössä ihan suora, kuten taunuksessakin. Satuloiden kanssa joutunee säätämään sitten.
Itellä on citikan 283mm jäähdytetyt levyt edessä ja wilwoodin 4-mäntä satulat.
http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/Ford+Corti ... 09+003.jpg
Ja esim toisena vaihtoehtona 305mm levy ja bemarin brembon satulat (paremmat kuin noi wilwoodin rimpulat)
http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/Ford+Escor ... C_0027.JPG
Kaikki on siitä kiinni kuinka haluaa rakennella.. Ja löytyyhän rahalla valmiita sarjojakin jos siltä tuntuu.
Lähetetty: 23 Maalis 2015, 13:31
Kirjoittaja Vermilion
Cossun levytkin saa alle jos haluaa... vaatii toki 15" vanteet minimissään. 283/273 levyt etu-taka.
Pulttijako käy suoraan napa pitää sorvauttaa. 330mm Levyt löyty tollasesesta RS Focuksesta Mk1:stä sopinee kiinni myös ilman mahdottomia kikkailuja.
285mm levyt on käytännössä isoimmat mitä mahtuu 15" vanteeseen.
joku 305-310mm on maksimi mitä mahtuu 16" vanteisiin.
330mm levyt vaatii sitten jo 17" vanteet, että ne ne saa sinne.
Englannista saa noita jarrusarjoja ja Ap-racingiltä sellasia että oksat pois,
mutta ap-racing sarjat on aika hintavia.
Jarrupaloiksi suosittelen EBC green stuff tai red stuff. Greenit on huomattavasti
paremmat kuin alkuperäiset ja pelaa kylmänäkin. Red stuff vaatii hieman lämpöä
ei siis sovi talviautoon, mutta hieman lämmettyään pitää tautisesti ei ongelmia
katsatuksessa red stuffien kanssa. Oli niitä yhdet kovemmatkin palat, mutta ne ei pelaa
ilman lämmitystä en suosittele katuliikenteeseen. Red stuff on jo sen verran kova tavaraa,
että jarrulevy kuluu nopeammin pois kuin palat. (Sisältää keraamista materiaalia)
Samoin Ferodolta löytyy noita en muista vaan, että mikä oli mikä sillä valmistajalla.
Itsellä yhdet jarrupalat jotka eivät sopineet normaali ajoon ollenkaan meinas tulla
kolari kun ei kylmänä pitänny yhtikäs mitään.
Lähetetty: 23 Maalis 2015, 17:13
Kirjoittaja Sultzi
Tossa mun tokassa kuvassa on 15" aluvanne ja mahtuu hienosti, menis varmaan 310mm levy vielä sinne
Lähetetty: 23 Maalis 2015, 23:28
Sultzi kirjoitti:Tossa mun tokassa kuvassa on 15" aluvanne ja mahtuu hienosti, menis varmaan 310mm levy vielä sinne
http://www.suomencaprit.fi/foorumi/gara ... age_id=254
Noilla jarruilla noin 3mm tilaa vanteen sisällä pyöriä.... 15" vanteessa.
283mm cossun levyt.
http://www.suomencaprit.fi/foorumi/gara ... age_id=255
takana noin 5mm tilaa tuon käsijarru jousen takia... 273mm cossun levy kyseessä.
Sama 15" vanne.
http://www.suomencaprit.fi/foorumi/gara ... age_id=258
Teippi ei pidä paikkaansa kun oon vaihtannu renkaan paikkoja aina vähän väliä....
kyseessä siis takajarru.
Lähetetty: 24 Maalis 2015, 11:22
Kirjoittaja Sultzi
Kunnon satulalla tilaa on isommallekin, kuten esim noi bemarin brembon satulat
Eikä ole kauheen tyyritä käytettynä, jotain 200-250e/pari saa ulkomailta mistä omatkin tuli
Lähetetty: 24 Maalis 2015, 12:45
Sultzi kirjoitti:Kunnon satulalla tilaa on isommallekin, kuten esim noi bemarin brembon satulat
Tommoset?
http://www.ebay.co.uk/itm/320783240004
Lähetetty: 24 Maalis 2015, 13:21
Kirjoittaja Sultzi
Joo, tommoset ne tais olla
Lähetetty: 28 Maalis 2015, 12:43
Kirjoittaja heka
Kuin paksut laikat noilla bemarin satuloilla mahtuu pyöriin ?
Lähetetty: 28 Maalis 2015, 13:17
Otitko huomiion, sen että jos laitat tehokkaat jarrut eteen takajarrujankin pitää parantaa muuten etupää on kokoajan lukossa ja takajarrut ei edes ota kiinni.
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 11:49
Kirjoittaja niceman
Vermilion kirjoitti:Otitko huomiion, sen että jos laitat tehokkaat jarrut eteen takajarrujankin pitää parantaa muuten etupää on kokoajan lukossa ja takajarrut ei edes ota kiinni.
JA sitten kun saisi informatiota mitä pääsylinteriä käytetty? Vakio ei varmaan riitä?
Tässä on ollut hienoja vaihtoehtoja jotka alkanut itseä kiinostaa kun olen jo pisempää miettinyt parempia jarruja...
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 12:10
niceman kirjoitti:Vermilion kirjoitti:Otitko huomiion, sen että jos laitat tehokkaat jarrut eteen takajarrujankin pitää parantaa muuten etupää on kokoajan lukossa ja takajarrut ei edes ota kiinni.
Joo ei, mulla on jarrupää sylinteri isoimmasta päästä audi 100:sta.
