Taunus 1.6 kaasari
Lähetetty: 23 Helmi 2015, 17:03
Kirjoittaja tuhnus1981
Joo elikkäs tuomonen vm81 1.6 taunus tarvis helppiä.
eli vaihoin tuon vanhan vv kaasarin tilalle vm88 2.0 sierran kaasarin+imusrjan (weber). eli pitäskö toimia ihan tuosta vaan tuola kaasarilla?
välissä loppuu käymästä ajossa vaikka polkis kaasua pohjaan
(aivan kuin loppuis saamasta bensaa tai saa sitä aivan liikaa).
pittääkö tuohon vaihtaa jotaki suuttimia ym.. auto pellaa tyhjäkäynnillä ihan hyvin mutta välissä ko antaa pikkusen kaasua niin yrittää tukehtua. ja kun painaa pohjaan heittää liekkiä kaasarista
(ei aina. välissä ottaa jegat ja pelaa hyvin)
huomenna vaihan uuet tulpanjohot,tulpat,pyörijän ja virranjakajan kannen kun ovat vaihto kunnossa.
kaasarin puhistin
sähkönen ryyppy pelasi kun katoin. (aukesi lämmettyä)
seos ruuvi auki n.4,5 kiekkaa.
imu vuotoja ei pitäis olla.
kärjet olen säätäny n. 0.45
ja venttiilit sääetty imu 0.20 ja pako 0.25
sytys ennakko n.8 astetta
jako on kohillaan
melko huono selkonen teksti mutta täydennän jos tarvitsee
Re: Taunus 1.6 kaasari
Lähetetty: 23 Helmi 2015, 18:23
Kirjoittaja duster73
mikäs weberin malli tuo siis on,mikä siellä on kiinni?tuo että tyhjäkäynninseosruuvi on 4,5 kierrosta auki,kuulostaa omaan korvaan aika paljolta.yleensä joku 1,5 kierrosta ollu omissa lähempänä.
Lähetetty: 23 Helmi 2015, 19:06
jostaki lueskelin että 4,5. voi olla että oli kyse vartti kiekoista
se pitäs olla tuo 30/34 DFTH tämän näkönen
http://weberkarburator.hu/karburatorok/3034-dfth/
Lähetetty: 23 Helmi 2015, 19:08
Kirjoittaja isoatlas
No onhan se selvää, että kun 1.6 koneeseen laitetaan 2.0 kaasari, niin kyllä siinä on silloin liian isot suuttimet.
Lähetetty: 23 Helmi 2015, 19:20
jaajaa. kaasarin myyjältä kyselin niin meinas että ei ole liian isot. onko kellään tietoa että mistä saa suuttimia ja mikä vois olla lähellekkään sopiva. nyt 160
Lähetetty: 23 Helmi 2015, 19:29
tuhnus1981 kirjoitti:jaajaa. kaasarin myyjältä kyselin niin meinas että ei ole liian isot. onko kellään tietoa että mistä saa suuttimia ja mikä vois olla lähellekkään sopiva. nyt 160
http://www.freetechnics.fi/kaasuttimien ... timet.html
Lähetetty: 23 Helmi 2015, 19:37
ja mopo-sportilla on ainakin pääsuuttimet yli puolta halvemmat.free-techniksillä 8e/kpl ja mopo-sportilla 3,5e/kpl
Lähetetty: 23 Helmi 2015, 19:49
Kirjoittaja Riku
isoatlas kirjoitti:No onhan se selvää, että kun 1.6 koneeseen laitetaan 2.0 kaasari, niin kyllä siinä on silloin liian isot suuttimet.
Ei se ihan niin selvää ole. 1,6 kone kun imee kaasarin läpi ilmaa vähemmän kuin 2,0 niin samalla se imee mukaansa samassa suhteessa vähemmän bensaa.
Lähetetty: 23 Helmi 2015, 20:12
jostaki palstalta lueskelin että muutki ois laitellu vastaavalla lailla 2.0->1.6 eikä ne mittään suuttimia ole vaihtanu (ainakkaan ole netissä maininnu)
Lähetetty: 23 Helmi 2015, 20:58
pittääkö muuten mitä letkuja olla tuosa kaasarissaa/imusarjassa. laitoin tuon virranjakajan letkun suoraa imusarjaan. pitäskö olla jotaki välissä ko vv.ssä oli iso metallinen "jakaja" josta lähti muuallekki letkuja.
Lähetetty: 23 Helmi 2015, 21:03
jakajanletku tulee kyllä kaasariin.pitäisi lähteä hyvin kaasuläpän tuntumasta.
Lähetetty: 23 Helmi 2015, 21:22
Kirjoittaja Samu
tuhnus1981 kirjoitti:jostaki palstalta lueskelin että muutki ois laitellu vastaavalla lailla 2.0->1.6 eikä ne mittään suuttimia ole vaihtanu (ainakkaan ole netissä maininnu)
itellä 1.6 päällä 2-litrasen webru dgav tai jotain sinne päin ja samoilla suuttimilla. kyllä ne vähän turhan isot on mutta mulla sitten päinvastoin oireilee, eli kylmänä ei taho käydä tyhjäkäyntiä ja meinaa hukkua kun antaa runtua, ja lämmettyään toimii täydellisesti ja päästöt on ihan nykyauton tasoa.
Lähetetty: 23 Helmi 2015, 21:23
mie laitoin sen letkun tuohon imusarjassa olevaan paikkaan. pittääpä kattoa löyänkö mie sen oikean paikan. mikäs paikka tuo imusarjassa oleva on. se on aivan jakajan vieressä imusarjassa
Lähetetty: 23 Helmi 2015, 21:25
Joo, ei se oikee pela jos se jakajan letku on imusarjas, sehän pitää sytkän sillon koko ajan aikasella
Lähetetty: 23 Helmi 2015, 21:28
no siitä se varmaan johtuu ko tahtoo possautella kaasarista liekkiä
