Bensa-anturista
Lähetetty: 30 Loka 2014, 15:58
Kirjoittaja Kullanderi
Elikkä tulin siihen tulokseen että anturi on paskana. Mittari nousee tappiin kun sytytysvirran laittaa päälle. Mittari on ehjä, kokeiltu vetämällä maihin kun johdot irti anturilta. Hehkulankarele on ehjä koska tilalle on kokeiltu kolmea muuta relettä ja aina sama tulos. Lämpöanturi ei ole toiminnassa ja ilmeisesti tämä ei vaikuta bensa-anturin toimintaan? Bensa-anturin rikkinäisyyttä tukee vielä se että joskus kun katoin tankkiin niin joku irrallinen osa näytti olevan siellä pohjalla
Otin nyt tuolta vanhasta Cortinan tankista uuden anturin niin miten voin testata sen että toimii oikein? Käytössä on yleismittari ja sen toiminnoista ei ole muuta hajua kun volttien mittaaminen
Lähetetty: 30 Loka 2014, 16:16
Kirjoittaja JeeSe
Ryömit sen anturin kanssa sinne auton alle ja kytket siihen piuhaan kiinni ja maadoitat runkopuolen.
Sitten kääntelet kohoa eri asentoihin ja tutkit muuttuuko viisarin näyttämä kabiinissa.
Yleismittarilla voit mittailla johdon ja runko-osan väliltä muuttuuko vastusarvo, kun kohoa liikuttaa..
Oikeaa toimintaa et varmaan sillai saa selville, jos ei sitten joku osaa sanoa mitä ohmimääriä pitäisi missäkin asennossa tulla ja missä asennossa koho milläkin bensamäärällä on.
Lähetetty: 30 Loka 2014, 16:30
Joo ne ohmimäärät tosiaan kiinnostaa. Just kokeilin tuota Cortinan mittaria nii ihan ylös asti ei nouse mutta muuten tuntuu toimivan. Voi olla että tuosta Taunuksen nykysyestä on koho vaan irronnu niin sen takia ei toimi.
Re: Bensa-anturista
Lähetetty: 22 Elo 2016, 21:55
Kirjoittaja Sumu
Onkohan muuten merkitystä , minkä bensamittarin voi vaihtaa jumittuneen tilalle Transitin mittaristoon? Siis pelkän viisariosion? Sehän on esim mk2 bensamittarin kanssa näennäisesti samanlainen.
Re:
Lähetetty: 26 Elo 2016, 23:25
Kirjoittaja Pj
Kullanderi kirjoitti:Joo ne ohmimäärät tosiaan kiinnostaa. Just kokeilin tuota Cortinan mittaria nii ihan ylös asti ei nouse mutta muuten tuntuu toimivan. Voi olla että tuosta Taunuksen nykysyestä on koho vaan irronnu niin sen takia ei toimi.
Taunuksen bensatankin anturin ohmiarvoja:
Taunus I-korinen 7-70 ohmia,
Taunus III-korinen 10-80 ohmia
Sierra 20-250 ohmia
eli mittaa anturin arvot...bensamittari on ikäänkuin vastus(ohmi)mittari..
