Aurauskulma
Lähetetty: 14 Kesä 2005, 23:39
Eli minkäs verran taunuksen pitäis aurata ettei tarttis joka kuukausi ostaa uusia etukumeja?
Ford Taunus I-III Club Finland Keskustelupalsta
https://www.taunusfinland.com/keskustelu/
https://www.taunusfinland.com/keskustelu/viewtopic.php?f=3&t=1421
Lueskelin vanhaa TM:ää vuodelta -80 ja siinä oli mainittu et Taunuksissa ei yleensäkään palauta ohjausJukkis kirjoitti:Kokeilin 1. kertaa taunusta leimalle niin että aurausta oli niin paljon että renkaat ulvo tiemaalausten kohdalla vaikka ajo suoraan.![]()
Ei menny läpi koska ohjaus ei palauttanu...
Korjausoppaassa lukee: Haritusta 1,00 mm +- 1,00 mm...Taunusmies Jussi kirjoitti:Eli minkäs verran taunuksen pitäis aurata ettei tarttis joka kuukausi ostaa uusia etukumeja?
Kuvittelisin näin et mitä enemmän Casteria, niin sitä paremmin ohjaus palauttaa mut samalla ohjaus on jäykempi...teekoo kirjoitti:Tuo ohjauksen palauttaminen tuntuu olevan Taunuksissa kovin yksilöllistä, mutta mulla on sellainen tuntuma, että III-korisissa ohjauksen saa palauttamaan parhaiten. Näissä ohjaus on myös kevein. Kohtalaisen palautuksen saa kyllä kaikkiin, jos:
1) Ohjausvaihde ei ole liian tiukalle säädetty.
2) Caster-kulmat on oikein ja samat molemmilla puolilla.
3) Haritus on oikein.
4) Pallonivelet on kunnossa.
Kummallas puolel sul on ne puslat sököt? Vai molemmilla puolilla?natuli kirjoitti:ihme sinäänsä et taas mun tane tähänkin aiheeseen liittyen on ihan viallinen..säädetty kulmat lyhyen ajan sisällä biljoona kertaa. ei pysy ratti suorassa ja ku ratista päästää irti niin lähtee ku sukkula oikeelle.. mut se onkin vähän romu..
Haritusta?mois13 kirjoitti:Korjausoppaassa lukee: Haritusta 1,00 mm +- 1,00 mm...Taunusmies Jussi kirjoitti:Eli minkäs verran taunuksen pitäis aurata ettei tarttis joka kuukausi ostaa uusia etukumeja?
Lukekoot kirjoissa mitä tahansa, mutta laittakkaa Taunuksiin 2-3mm aurausta, niin sitten se on kohdillaan!! nimimerkki 25v Taunuksella ajellut.Taunusmies Jussi kirjoitti:Haritusta?mois13 kirjoitti:Korjausoppaassa lukee: Haritusta 1,00 mm +- 1,00 mm...Taunusmies Jussi kirjoitti:Eli minkäs verran taunuksen pitäis aurata ettei tarttis joka kuukausi ostaa uusia etukumeja?Eikös takavetoisen auton kuuluisi aurata hiukan eikä harittaa?? Mene ja tiedä... :?
