ensiovirta puolalle
Kaide
ensiovirta puolalle
Viesti Kirjoittaja Kaide »
hei meneekö puolasta mustakeltainen johto, ensiovirta siis, suoraan virtalukkoon vai kiertääkö se jotain kautta kun olen uusimassa sitä piuhaa...
hoppa forever
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Se mustakeltainen johto menee starttimoottorin herätteeseen! Virtalukolle menevässä johdossa on esivastus, tai sitten se on paksumpi harmaa(?) johto joka toimii vastuksena itsekseen.
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Startatessa kiertää virta solenoidin toisen navan kautta puolalle täydet voltit, kun käynnistyy niin menee paksun harmaan esivastusjohdon kautta.
Ford johtaa.
Siin puolan lähettyvillä on jossain liittimet mihin tulee se harmaa esivastusjohto ja siitä haarautuu startin solenoidille ja puolan plussaan se musta-keltainen johto. Siis jos oikein muistan :D Tuossa ylempänä onkin jo selostettu miten homma toimii :D Sen harmaan esivastusjohdon toisen pään liitin on jossakin jarrutehostimen kohdilla, josta menee virtalukolle.
Kaide
nykiminen
voiko joku noista piuhoista aiheuttaa nykimistä tasakaasulla, kun tuntuu että virtapuolella on vikaa vaikka kaikki on käyty läpi ja uusittu sytytysosat.
hoppa forever
Re: nykiminen
Kaide kirjoitti:voiko joku noista piuhoista aiheuttaa nykimistä tasakaasulla, kun tuntuu että virtapuolella on vikaa vaikka kaikki on käyty läpi ja uusittu sytytysosat.
Onhan se mahdollista, mut epäilen enemmänkin imuvuotoa tai muuta kaasaripuolen vikaa.
Kaide
kiitos, millä voin todeta imupuolen vian, miten testaan
hoppa forever
ostat aerostarttia ja ruiskit auton käydessä imusarjan lähelle.
Kaide
nyt loppui nykiminen, vaihdoin takas vanhan pyörijän, motonetista ostettu pyörijä oli leveämpi. siitä johtui
hoppa forever
