Pätkimis ongelmaa tanessa
bäri
Viesti Kirjoittaja bäri »
tc2 taunus 1.6ohc koneella pätkii pintakaasulla/tasakaasulla välillä tuntuu että ajaisi rajotinta vasten ja välillä pätkii niin, että meinaa sammua. Kaasaria koitettu säätää ilman tulosta. Saattaa toimia hetken aikaa, mutta sitten ongelmat alkavat taas, joskus sammutamalla koneen ja starttaamalla uudelleen pätkiminen katoaa.
Bensaa tulee letkun päästä eli pumpun pitäisi toimia, mutta kuuluuko bensasuodattimen olla lähes tyhjä?
Ajoitus myös tarkastettu lampulla ja todettu olevan ok. Kiihdytyspumppu toimii.
Vaihdetut osat: Virranjakajan kansi, katjojan kärjet välys myös tarkastettu pariin otteeseen, konkka, virranjakajassa oleva pyörijä se muovinen osa, tulpat, tulpanjohdot, kaasarin tiivisteet, imusarjan tiiviste, ilmansuodatin.
Rupeaa pikku hiljaa ottamaan päähän toi vehje, itellä ideat aivan loppu. Toivottavasti täältä saa hyviä neuvoja.
Janki
Viesti Kirjoittaja Janki »
Ootko kattonu maadoituksen? Voi olla murtunut tai löyhentynyt kaapeli.
bäri
En oo, täytyy tarkastaa. Ei käyny mielessäkään :D
Oletko käyttänyt tyhjäkäyntisuutinta pois ja putsannu,
reakoiko suutin kun kiristää,eli meinaa sammua.
Jos ei sammu kiristäessä,jossain imuvuoto.
Suodatin ei kuulu olla täynnä.
bäri
Juu suutin on putsattu ja meinaa sammua kun kiristää, imuvuotoa itekki epäilin ja vaihdoi imusarjan tiivisteen muuttei auttanut mitään, mistäs muualta se voisi haukata ilmaa sinne?
Oletkos tarkastanut / säätänyt venttiilien välykset?...aika oleellinen asia joka pitää olla ensin kunnossa.
bäri
En oo tarkastanut, en kyllä usko että johtuu venttiileistä kun auto toimii hyvin aina välillä ja ryyppy päällä toimii myös. Voishan nekin mitata nyt varmuuden vuoksi.
Kyllä on usein ollut omissa tuon tyyppisiä oireita ja syyksi on paljastunut kantava imuventiili / venttiilit....viimeksi kuukausi sitten emännän Taunuksessa.
esko
Viesti Kirjoittaja esko »
Oireet viittaisi sytytyspuolen vikaan.
apukuski
Viesti Kirjoittaja apukuski »
Onhan kärjet säädetty vaihdon yhteydessä. Toinen mikä tuli mieleen että onhan ennakon letku jakajasta kaasariin ehjä ja paikallaan..
Edit. Puusilmä ei nähnyt että tarkistettu on :lol: :lol:
'73 Taunus 2d 1600
esko
[quote="esko"]Oireet viittaisi sytytyspuolen vikaan.[/quote]
Jäjelle jää puola.
esko
[quote="esko"][quote="esko"]Oireet viittaisi sytytyspuolen vikaan.[/quote]
Jäljelle jää puola.[/quote]
esko
bäri
Alipaine letku on vaihdettu, puolassakin vika voisi olla juu, mutta ite oon aatellu että jos puola on rikki ni ei toi toimis sitten tonkaa vertaa mitä se nyt pelaa ja kuitenkin kun ryypyn laittaa päälle nii ei pätki ollenkaa mikä viittais taas bensa tai imu puolen ongelmiin. Tarvii nuo venttiilin välykset tarkastaa vielä ettei turhaa osta uusia osia.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Ääni venttiileille! Ohari on tarkka siitä. Jos OHC käy nätisti,niin siinä on tehot jo hukassa ja kohta se on rikki ;) pikku säikäytys pitää kulua.
Taunus 2.0i -72
