Apuva!!! sähkö vikaaaaaaa...
Lähetetty: 09 Kesä 2005, 10:49
Kirjoittaja ft79
eli pitäis mennä huomana katsastaa taunus..
muuten kunnossa mut,
välillä toimii normaalisti ja välillä ei...
eli sillon kun ei niin:
virrat päälle>mittaristo pimee, lyhkäset palaa vaikka valot ei päällä
puhallin ei toimi, starttaa normaalisti ja käy...
Painaa kierroksia koneeseen niin syttyy laturin valo....
on kokeiltu toista laturi.... :roll: :roll: :( :( :(
Lähetetty: 09 Kesä 2005, 11:11
Kannattais ottaa yhteyttä johonkin "sähkömieheen" :wink:
Oisko joku maajohto poikki?
Vedä akun miinusnavasta apukaapelilla johonkin kohtaa koriin maihin ja kokeile auttaako?
Lähetetty: 09 Kesä 2005, 12:41
jotkut töpselit väärissä paikoissa?
tulikos tuo vika vasta vai onko ollut koko ajan..
Lähetetty: 09 Kesä 2005, 12:42
Kirjoittaja teekoo
Kyllä tuo maadoitusongelmalta vaikuttaa. Ettei vain olisi niin yksinkertainen vika kuin pahasti hapettunut akun miinusnapa.
Lähetetty: 09 Kesä 2005, 12:44
ja takavalojen johdot..melkein tavallisin paikka että sieltä maajohdot
umpiruosteessa..
Lähetetty: 10 Kesä 2005, 01:24
Kirjoittaja Taco
Kato myös että on akku maadoitettu HYVIN runkoon sekä koneeseen.
Lähetetty: 11 Kesä 2005, 00:23
Kirjoittaja ft79
vika löyty.....
sulake boxi hapettunu, piti irrottaa
hinkata ja öljytä....
tosin eipä ton ollu väliä.... en saannu leimaa...
perkeleen häkä.... oli vähä korkeeööa... :( :( :(
taidan tulla valkeekoskelle hiluxilla... :cry: :cry: :cry:
Lähetetty: 11 Kesä 2005, 17:17
Kirjoittaja Vieras
ft79 kirjoitti:vika löyty.....
sinolia litra tankilliseen niin palaa puhtaammin ja läpi menee
-vk- (astriel)
Lähetetty: 12 Kesä 2005, 15:56
Kirjoittaja Viipo
mullakin rupes tulemaan ihme sähkövikaa, kun sain auton muuten kasaan.
Laturikin on ihan uusi scorpion laturi, ei pitäs olla siinä vikaa, mutta taitaa olla...
eli pistin molemmat punaset laturille menevät piuhat samaan ja kiinni B+ napaan, merkkivalon piuhan sille varattuun paikkaan.
nyt vaan palaa laturin merkkivalo, jos vaan on akussa piuhat paikoillaan.
Mihin pitäs kytkee tuo D+ ja W -navat?
Laturin merkkivalo kirkastuu, kun laittaa valot päälle.
Bensapumppu ei enää lähe käyntiin, kun kääntää virrat päälle, vaikka boksilla rele napsahtaakin.
Lähetetty: 12 Kesä 2005, 17:03
ite tapoin yhden akun antamalla scaniasta virtaa..
meni hermo kun sai koko ajan kaapeleita laittaa niin ajattelin että ainakin se ritsa starttaa vaikka mikä olis,ja lähtikin käyntiin..
mutta vika oli yhden muoviprikan puuttuminen laturin plussalta,eli vetäs maihin kun kiristi mutterin paikoilleen.
olisko joku vastaava mahdollista?
Lähetetty: 12 Kesä 2005, 21:19
Kirjoittaja tanari
kannattaa kattoo kojelaudan alle mikä johto on sulanut mihinkin kiinni.. jeesaa jossei ne olis sulanu :lol:
Lähetetty: 13 Kesä 2005, 00:13
Kirjoittaja varaViipo
jaahas, ei mitään havaintoa mikä on tuo toinen liitin, mutta taisi olla merkkivalo viärässä reiässä...
Lähetetty: 13 Kesä 2005, 22:46
Kirjoittaja Viipo
joo, toimaa... käy ja kukkuu kun unelma, tai ainakin paremmin kun uutena, vaikka nyt onkin paikallaan joku ~400TKm ajettu vakio IS mylly.
Ja ohjaustehostimella tuli fiilisteltyä oikein urakalla :P
Uusi kytkinpakettikin oli ihan ok sijotus, nyt jaksaa helposti polttaa gummia kahella 245 rattaalla ilman, että kytkin luistaa :P
Lähetetty: 14 Kesä 2005, 00:38
Viipo kirjoitti:joo, toimaa... käy ja kukkuu kun unelma, tai ainakin paremmin kun uutena, vaikka nyt onkin paikallaan joku ~400TKm ajettu vakio IS mylly.
Eiks sulla jäänny se toinen tehostin vielä mulle myytäväks :) ???
Muistelen et sulla oli niitä kaks, vai muistanko väärin?
Lähetetty: 14 Kesä 2005, 19:24
Kirjoittaja Viipo
mois13 kirjoitti: Eiks sulla jäänny se toinen tehostin vielä mulle myytäväks :) ???
et muista ollenkaan väärin, vaan tuossahan se on. tai siis on pelkkä tehostettu hammastanko. painepuolen banjoliitinkin on irti kun letku katkes, toimiva toki muuten.
