OHC:n kytkimen neulalaakerin kiinnitys?
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
mite tuossa OHC-myllyssä oiekin on tuo neulalaakeri kiinni, tai miten se lähtee irti ilman suurta väkivaltaa? Tai lähinnä ongelma on se, että tuohon automaatin voimanlähteenä olleeseen koneeseen pitäs saaha manuaalilaatikko perään... ei tietenkään liene hintava uutenakaan, mutta onkos tuossa automaatin kampuranpäässä sitten joku muu holkki, johon se turbiinin tappi menee?
Molemmat on tuossa levällään, mutta siihempä loppuikin konstit... ja ei oikein saa selvää/viiti väkisin repiä
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
Kyllä tomaatissa pitäis olla täysin
tyhjä kampuran pää.
En oo ainakaan tavannu tapausta,että
turbiini olis missään holkissa/laakerissa.
Pjiii
Re: OHC:n kytkimen neulalaakerin kiinnitys?
Viesti Kirjoittaja Pjiii »
Viipo kirjoitti:mite tuossa OHC-myllyssä oiekin on tuo neulalaakeri kiinni, tai miten se lähtee irti ilman suurta väkivaltaa? Tai lähinnä ongelma on se, että tuohon automaatin voimanlähteenä olleeseen koneeseen pitäs saaha manuaalilaatikko perään... ei tietenkään liene hintava uutenakaan, mutta onkos tuossa automaatin kampuranpäässä sitten joku muu holkki, johon se turbiinin tappi menee?
Se menee hennosti naputtelemalla paikalle ja pois lähtee kun silmälaakerin reiän täyttää vaseliinilla ja työntää "rivakasti" ohjain tapin, (eli sellasen vaikka millä keskitetään kytkinlevy) sisälle niin vaseliini työntää laakerin ulos....nuotiolla lauantai-iltana lisää tarinaa klo 22.45
Ei mun OHC:ssä ainakaan ollu minkäänlaista holkkia/laakeria, sen perässä oli ollut automaatti aiemmin!
Pj
FTC Puheenjohtaja
Viesti Kirjoittaja Pj »
mois13 kirjoitti:Ei mun OHC:ssä ainakaan ollu minkäänlaista holkkia/laakeria, sen perässä oli ollut automaatti aiemmin!
Niin ei siellä silloin pitäisi ollakkaan, mutta mistä näitä aina tietää :shock:
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Jos on laitettu kova aski tomaatin jälkeen,niin
suosittelisin kyllä jossain vaiheessa asentamaan
helan kampuran päähän.
Saattaa nimittäin kytkinakseli suorittaa
levotonta vomplausta ajoittain.
Ja siitä taas ei luultavasti laatikko tykkää..
T.:Alias Herkko(kone heittelee pihalle koko ajan)
Anonymous kirjoitti:
Mois laitto kyllä silmälaakerin :D
No niin,hieno homma,väärinhän sitä
taas käsitti meikä,luulin että oli laitettu kova aski
tomaatin tilalle hekottamatta.
HELOTTAMATTA,vittu tännään onnistu
mikkään.
Viipo
joo, kävin vaan uuden ja löin vasaralla paikoilleen
Pontiac Astre -77
