Explorerin ABS valo
haapis75
Explorerin ABS valo
Viesti Kirjoittaja haapis75 »
Vaimon '93 Explorerissa on mystinen vika. Kun sillä ajaa vähän matkaa, ni ABSin valo syttyy. Mutta jos ei ylitä kuuttakymppiä, niin se ei syty. Kun virrat käyttää pois, niin taas saattaa mennä kymmenenkin kilsaa ennen kuin valotaas syttyy.
Kävi mielessä niinkin outo juttu, että kun taka-akselilla on perän kopassa se anturi niin voisko sen olla mahdollista antaa virhekoodia, jos öljyn seassa onmetalli hippuja? Akseli ei kyllä anna minkäänmoista ääntä ajossa... Kyllähän siihen leima tuli, mutta on vaan ikävä juttu, kun ei ne aapeeässät vörki ninku pitäs... kun kerran sellaset siinä on.
VAUHTI TAPPAA!!
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Onhan samanlaiset renkaat edessä ja takana? Mersu ainakin on tosi herkkä tekemään tuota,jos renkaat ei ole just samanlaiset edessä ja takana.
Taunus 2.0i -72
ja anturivaiva saattaa temppuilla samalla lailla..
etupyörissä lienee kehät absi antureille. ovatko pahasti ruosteessa..
haapis75
Eteen just vaihdoin toisen anturin, ja putsasin kummatkin kehät. Toisessa anturissa ei pitäis olla mitään sanomista , mutta se edelleenkin mietityttää voisko se taka-akselin anturi olla sit syyllinen...
VAUHTI TAPPAA!!
