nykivä vessa(2.0 ohc)
Lähetetty: 25 Syys 2013, 07:59
Kirjoittaja Nyrkkirauta
missähän vika piilee?moottori toimii kylmänä hyvin ja lämpimänä veto päällä tasa kaasulla nykii.nykiminen loppuu ku laittaa ryypyn päälle tai kaasun pohjaan.olen laittanut uudet tulpat,uusi putsari ja uudet tulpan johdot/v-jakajan kansi ja pyöriä voisiko johtua pensa pumpusta? :?:
Lähetetty: 25 Syys 2013, 11:12
Kirjoittaja isoatlas
Liian pieni pääsuutin/pääsuuttimet.
Lähetetty: 25 Syys 2013, 13:17
Mul nyki kans tasakaasulla yks auto, vaihdoin isomman pääsuuttimen, niin nykiminen loppu. Joten komppaan isoatlasta
Lähetetty: 25 Syys 2013, 14:29
vika tuli kesken ajon?
Lähetetty: 25 Syys 2013, 14:58
Kirjoittaja Vermilion
Vaikuttaa polttoainepulalle... liianpienet suuttimet, tai roska jossain polttoainejärjestelmässä, polttoainepumppu... toisaalta yleensä se ei sitte pelaa ollenkaan jos se on hajonnut..
Lähetetty: 25 Syys 2013, 15:37
koitin tossa googlettaa mutten löytänny räjäytys kuvaa tosta 30/34 dfth kaasarista niin josko jollain ois jotain linkkii?
Lähetetty: 25 Syys 2013, 15:41
Vermilion kirjoitti:Vaikuttaa polttoainepulalle... liianpienet suuttimet, tai roska jossain polttoainejärjestelmässä, polttoainepumppu... toisaalta yleensä se ei sitte pelaa ollenkaan jos se on hajonnut..
ajattelin vaan ku se ois ainoo mitä ei ole vaihdettu ja taka konttiin oli entinen omistaja ostanut uuden pumpun(tuli auton mukana)
Lähetetty: 25 Syys 2013, 16:16
Kirjoittaja Samu
no jos sulla uus pumppu on niin kai sekin vaihtaa kannattaa. mut jpos pumppu olis rikki/väljä niin auto ei kyllä kävis kovinkaan hyvin. itellä pitäis pumppu vaihtaa kun ykskurkkusella ei pelaa tyhjäkäynti ja juuttuvakurkkusella taas ei pelaa kierrokset. eikä se pitkään pysy tyhjäkäynnilläkään käynnissä.
Lähetetty: 25 Syys 2013, 17:57
Kirjoittaja Paikallinen Harrastaja
Oliko tässä vielä kärjellinen jakaja?
Lähetetty: 25 Syys 2013, 18:33
kärjetön! :!:
Lähetetty: 26 Syys 2013, 19:23
vittu olihan vika taas kolmosen tulpan johdosta puuttui se rauta osa kokonaan
Lähetetty: 26 Syys 2013, 19:43
just joo...
Lähetetty: 27 Syys 2013, 08:07
siis tehtaalta lähtiessään puuttu se rauta hässäkkä. on ollu melkoisen pitkä kipinä johon ja jakajan välis ku korkeilla kierroksilla toimi jokseenkin hyvin.no tulipas putsattuu kaasari ja se oli yllättävänkin puhdas.
