Jarrunestesäiliöt
ardhu
Jarrunestesäiliöt
Viesti Kirjoittaja ardhu »
Moikka
Voisko joku mittaa taunuksen jarrujen nestesäiliön "kiinnitysputkiloiden" (siis ne millä kiinnittyy jarrupääsylinteriin) halkasijan? Onko 13mm ja sitten tarttis tarkan mitan putkiloiden etäisyyden toisiinsa eli putkilon keskeltä toisen putkilon keskustaan. Sain silmämääräisesti mitaksi 85mm mutta ei viitsisi repiä autosta irti säiliötä..
Laitan caprin jarrutehostimeen volvo 240 pääsylinteriä ja sen säiliö jäi vähän huonoon kulmaan ja silmämääräisesti tuo taunuksen säiliö olisi passeli jos vaan mitat täsmää!
Jos mitat on nuo niin joku saa mulle semmosen myös myyä : )!
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
Ostin biltemasta joskus edelliseen rojektiin volvo 240:n pääsylkyn, mutten koskaan jaksanut laittaa sitä paikalleen. Kerran sit tölskäsin tanesta säiliön hajalle, otin siitä volvon sylkystä vain pelkän säiliön ja sehän kävi suoraan tanen sylkkyyn.
ardhu
Oke, miksei siis toimisi toisinkin päin.. Tää munki jarrupääsylinteri on biltemassa, mutta jostain syystä se vuotaa siitä "kannen" "valusta" vaihdatinkin kerran jo biltemassa koko säiliön mutta vuotaa tuo uusiksin samalla tavalla.
Muutenkin caprissa se säiliö jää niin takakenoon että nestettä etupiirille vaikea saada ellei säiliö ole ihan täpötäys. Taunuksen säiliö on paremman mallinen.
Saa siis tarjota ehjää taunuksen jarruneste säiliötä..
