Männänrenkaat(ko?)
Lähetetty: 30 Heinä 2013, 20:08
Kirjoittaja cmiwiik
Kasailin tuossa 2.8 koneen ja heitin Taunuksen keulalle. Konetta kasatessa ei tullut otettua männänrenkaita irti männistä ja tarkistettua välyksiä. Nyt ongelmana on, että kone savuttaa aika paljon (sinistä), etenkin kun vähän lämpee. Koneen jatkona on tuplaputket (h-yhdysputkella) ja näyttäis savuttavan vain kuskin puolelta. 4 pytyn tulppa näyttää öljyyntyvän, eli kysymys kuuluukin voiko kuluneet männänrenkaat aiheuttaa tuollaiset oireet? Puristuspaineet oli kuitenkin suurinpiirtein samat kaikissa pytyissä (n. 9kg/cm2). Muiden pyttyjen tulpat on kuivat ja hyvän väriset.
Jos ja kun männänrenkaat pitää vaihtaa, meneekö ihan standardikokoiset hankkimalla vai pitäiskö olla ylikokoa?
Porauttamaan en viitsisi konetta alkaa, maksaa hunajaa.
Lähetetty: 30 Heinä 2013, 20:33
Kirjoittaja Samu
jos ei ruostejälkiä, syviä naarmuja tai muuta kuluneisuutta ole niin pitäis ihan stanu renkailla mennä.
ja kai venttiilivarren kumit on sentään uusittu?
Lähetetty: 30 Heinä 2013, 20:41
Kirjoittaja cmiwiik
Joo, unohdin tuohon mainita, että kaikki tiivisteet (myös venttiilivarren) ja kaikki laakerit vaihdettu. Venttiilit läpätty ja kone muutenkin siivottu. Sylinterit oli hoonatun näköiset, pientä pykälää parissa pytyssä äläpäässä, muuten ihan siistit.
Vähän tuo kummastuttaa, kun männänrenkaat näyttivät olevan ehjiä. Aiheuttaako kuluneet renkaat tuollaista savutusta?
Lähetetty: 30 Heinä 2013, 20:49
Kirjoittaja isoatlas
Liikkuiko ne öljyrenkaat normaalisti urassaan?...ne kun tahtoo pikeentyä jumiin ja laskevat siksi öljyä ohi...kyllä itse olen aina irroittanut kaikki männänrenkaat ja puhdistanut urat kunnolla ja jos renkaat olleet ok niin kasannut entisillä.
Lähetetty: 30 Heinä 2013, 20:54
Kirjoittaja cmiwiik
Siinä saattaa olla syy sitten. Eli pitänee avata uudestaan ja siivota urat. Samalla sinne kyllä vois uudet renkaatkin sitte vaihtaa.
Saiskohan konetta tunkattua sen verran ylös, että sais öljypohjan paikaltaan, ettei tarvisi koko konetta uudestaan keulalta vinssata?
Lähetetty: 30 Heinä 2013, 20:57
Jos laittaa uudet männärenkaat, niin sylinterit pitää hoonata...jos laitat kiiltäviin sylintereihin uudet renkaat, niin sitten se vasta savuttaakin ja on muutenkin tehoton koska tulee niin paljon ohivuotoa.
Lähetetty: 30 Heinä 2013, 21:04
Kirjoittaja Samu
jaa. ite laitoin uudet männänrenkaat 10-vuotta seisseeseen koneeseen ilman hoonausta ja hyvin nuo pitää ohivuotomittauksessa
Lähetetty: 03 Elo 2013, 10:19
Kirjoittaja cmiwiik
No niin, irrotin 4 pytyn männän ja putsailin renkaat ja savutus väheni huomattavasti. Varmaan pitää jossain välissä kiskoa koko kone ylös ja siivota loputkin männät, on aika hankalaa yrittää kone paikallaan mäntiä irrotella.
Kiitoksia teknisestä tuesta.
Lähetetty: 03 Elo 2013, 12:25
cmiwiik kirjoitti:No niin, irrotin 4 pytyn männän ja putsailin renkaat ja savutus väheni huomattavasti. Varmaan pitää jossain välissä kiskoa koko kone ylös ja siivota loputkin männät, on aika hankalaa yrittää kone paikallaan mäntiä irrotella.
Saattais auttaa "vesihoitokin" eli koneen käydessä vettä kaasariin aukosta sisään ja samalla kaasuttelee toisella kädellä ettei kone sammu
Näin tein joskus ja kaadoin ihan reilusti pullosta sitä vettä. Jotkut neuvoo sumuttamaan sumupullolla, mut ite tosiaan kaadoin reilusti vettä, eikä ainakaan mikään hajonnut
Lähetetty: 03 Elo 2013, 12:39
Kirjoittaja Samu
en oo koskaan ite kokeillu tota mutta kyllä ihan toimiva tapa pitäis olla. ja vedenhän pitäis jopa parantaa tehoja jos sitä sais bensan kanssa pyttyyn ilman että se ajan kanssa ruostuttais koneen
Lähetetty: 03 Elo 2013, 14:31
Samu kirjoitti:en oo koskaan ite kokeillu tota mutta kyllä ihan toimiva tapa pitäis olla. ja vedenhän pitäis jopa parantaa tehoja jos sitä sais bensan kanssa pyttyyn ilman että se ajan kanssa ruostuttais koneen
Mopo ainakin kulkee kovempaa kosteal ilmal
Lähetetty: 03 Elo 2013, 18:09
Kirjoittaja ft79
Mois kirjoitti:Mopo ainakin kulkee kovempaa kosteal ilmal
tuntuu vaan.. kun on niin paljon ikävämpää ajaa märässä kelissä..
Lähetetty: 03 Elo 2013, 18:16
Kirjoittaja TaunusTomi
Toi vesikikka on ihan toimiva.. Muutamaan kaasarivehkeeseen tehny sen, tyhjäkäynti on tasoittunu ymym.. Reilusti kierroksia ja kaataa/suihkuttaa vettä silleen ettei pääse sammumaan..
Lähetetty: 03 Elo 2013, 21:03
Kirjoittaja duster73
itekkin joskus vettä kaatanut kaasariin,ihan limsapullosta.enempihän systeemi tuo putsaa karstat kannesta ja männän päältä.
Lähetetty: 03 Elo 2013, 21:46
duster73 kirjoitti:itekkin joskus vettä kaatanut kaasariin,ihan limsapullosta.enempihän systeemi tuo putsaa karstat kannesta ja männän päältä.
Jumiutuneet männänrenkaat saattaa kans irrota, mut ei välttämättä
