Taunus -73 etujarrut ja vaihdekeppi
Lähetetty: 21 Heinä 2013, 13:24
Kirjoittaja klaus73
Osaisiko joku sanoa saisiko tuommoseen 73 taunukseen sovellettua jonkun muun merkin/mallin etujarrusatuloita?
Sitten semmosta että vaihdekeppi irtosi laatikosta niin miten asian saisi korjattua?
Lähetetty: 21 Heinä 2013, 13:53
Kirjoittaja Taunus-Sälli
volvon nelimäntäsiä satuloita monet laittanu,olikoha 240 vai 740...
keppi takas paikoillee ja liimaa väliin jos seo vaan hivenen huono se muovikierre. tai ehjä keppi jostain..
Lähetetty: 21 Heinä 2013, 13:56
mutta jos ei mitään varsinaista syytä tehokkaammille jarruille ole niin omiin satuloihin saa kyllä korjaus-sarjoja, tai vaikka uusia satuloitakin..
Lähetetty: 21 Heinä 2013, 17:19
Biltemasta saa halvalla Volvon etujarrusatuloita. Saa ne vanhatkin korjattua, niikun Taunus-sälli jo kertoi
Siihen vaihdekeppiin voi tehdä semmoisen "pannan" vaihdelaatikon hännän alta jolla saa sen kepin pidettyä paikoillaan jos on ne kierteet menneet siitä "muovimutterista". Ei oo nyt kuvaa laittaa näytille semmosesta "pannasta". Helppo kuitenkin tehdä. Yläosan tekee vaikka 1mm tai paksummasta "pellistä". Peltilätkään porataan sen kokonen reikä et ei mee ihan läpi siitä "muovimutterista" ja ohuesta pyöröteräksestä taivuttaa U-raudan joka tulee sieltä vaihdelaatikon hännän alta ja siihen U-rautaan kierteet molempiin puoliin ja peltilätkään porataan U-raudan leveydelle reiät ja muttereilla kiristetään. En osaa selittää paremmin
Lähetetty: 21 Heinä 2013, 17:57
Kirjoittaja taunus 78
Multa saattaa löytyä ehjä vaihdekeppi, täytyy tarkastaa kun ainakin 10kpl oon niitä jo myyny.
Lähetetty: 22 Heinä 2013, 19:22
Kirjoittaja klaus73
Toi vaihdekeppi ongelma ratkes...ei ollu lähteny irti tuosta kohtaa mistä se on vaihdelaatikos kiinni vaan sen alla oleva muovinen kuula/vastaava oli murentunut täysin ja sen takia keppi irtosi...nyt on kuitenkin saatu uusi osa ja pitää vaan imuroida jotenkin nuo muovin silput/palaset pois...
Sitten tuo jarru asia niin sainkin vanhat satulat purettua atomeiks mutta pitäisi saada jostain sit uudet kaikki kumit niihin ja toiseen satulaan myös männät...Sattuisiko joku tietään mistä lähtisin kyseleen? Motonetissä näytti ehkä jotain olevan..
Lähetetty: 22 Heinä 2013, 19:29
no eikö niitä just sieltä motonetistä saa, mulla taitaa olla käytettyjä satuloita mistä saa männät. viialassa..
sitä en tiä mistä uusia mäntiä saa..
Lähetetty: 22 Heinä 2013, 20:29
Kirjoittaja isoatlas
Männät on Motonetistä tilattavissa...tuoltakin saa kumia, mäntiä ja korjaus-sarjoja :arrow:
http://www.varaosat24.com/fi/varasto2/1 ... 006,100027
Lähetetty: 25 Heinä 2013, 19:05
Kirjoittaja klaus73
No niin nyt ku rupesin ilmaileen jarruja nii rupesi tuleen nestettä jarrupolkimelle eli missäköhän nyt on vika?
Lähetetty: 25 Heinä 2013, 19:23
Kirjoittaja ft79
klaus73 kirjoitti:No niin nyt ku rupesin ilmaileen jarruja nii rupesi tuleen nestettä jarrupolkimelle eli missäköhän nyt on vika?
pääsylinterin tiivisteet kaput..
Lähetetty: 25 Heinä 2013, 19:29
Kirjoittaja klaus73
ft79 kirjoitti:klaus73 kirjoitti:No niin nyt ku rupesin ilmaileen jarruja nii rupesi tuleen nestettä jarrupolkimelle eli missäköhän nyt on vika?
Juu niin vähän ajattelinkin...pitänee hakee sit nekin motonetistä..onkos noitten vaihtamises mitään kikkoja tai mitä kannattaa huomioida?
Lähetetty: 25 Heinä 2013, 20:26
Sul ei sit oo jarrutehostajaa siinä ollenkaan??? Tehostajan läpi ei pitäis nesteet päästä
Lähetetty: 25 Heinä 2013, 20:35
Kirjoittaja ft79
Mois kirjoitti:Sul ei sit oo jarrutehostajaa siinä ollenkaan??? Tehostajan läpi ei pitäis nesteet päästä
jos on tehostaja myöskin täynnä ja vähä vetää välistä..
