weberin ohc imusarja
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Oliko tuota imusarjaa kahta eri kokoa? Jostain jääny päähän tommonen tieto. Jos on niin mistä ne erottaa toisistaan? Eli kyseessä siis kakskurkkusen weber dgav imusarja..
Capri -77 2.0
Firebird -69
kaasarin pulttijako on eri.. isompi ja pienempi
pienempää löytyy mm. 1.6 sierrasta.. siihen ei sovi toi dgav..
2.0 pääasiassa isompia.. ellei jopa kaikki..paitsi ns. sähkökaasari..
äääh... salmari vaikuttaa liikaa.. tulee sekavaa :lol:
vtormane
ft79 kirjoitti:kaasarin pulttijako on eri.. isompi ja pienempi
Tarkoitin että onko noita dgav sopivia imusarjoja kahta eri mallia, eri kanavakoot jne...
Capri -77 2.0
Firebird -69
mitä muistelisin niin ainakin -84 sierran imusarja oli päälleppäin isomman näköinen kun
yksi 2,0 taunuksen imusarja.. mutta ei tullu mitattua..ja paaliin menny jo aikoja sitten.. :oops:
Mulla on ainakin jossain sellanen jossa erikokoset reiät kurkuille ja konetta lähempänä olevat pultit on lähempänä toisiaan.
Sähkökaasarissa sama jako kun esim v6:dessa.
Viesti Kirjoittaja Jari H »
taunus 78 kirjoitti: Sähkökaasarissa sama jako kun esim v6:dessa.
Oharin sähkö Weberissä on 87x46 jako.
Se perinteinen jako on 93x46, joka löytyy myös kutvosista.
Jari H kirjoitti:
Oli pakko käydä tarkistamassa ja oikeassa olet, mulla semmonen sovite pala kutosen imariin ja siihen sopi tuo sähkökaasari eikä suoraan imariin.
Noiden Jari Hoon ilmottamien mittojen lisäksi löysin oharista peräsin olevan weberin jonka jako on 90x50.
Jossei olis ollu hyttysiä niin vtusti olisin kaivanu kaikki erilaiset imarit ja sovitepalat samaan kuvaan.
