Kartaanin erot
Lähetetty: 23 Touko 2005, 15:12
Kirjoittaja Herkko
Käyköhän pikkuperän kartaani
isoonperään.
Entä onko tomaatissa eri yoke(poorit)
kun pikkumanuaalissa.?
Lähetetty: 23 Touko 2005, 15:53
Kirjoittaja ft79
taitaa olla tomaatissa sama kun type9.... :?
korjatkoot ken tietää varmemmin...
Re: Kartaanin erot
Lähetetty: 23 Touko 2005, 17:38
Herkko kirjoitti:Käyköhän pikkuperän kartaani
isoonperään.
Mulla ainakin 1.6 tomaatin kardaani kävi V6:n ja OHC:n isoon lootaan. Pienen lootan Yokessa on eri poorit, perähän ei vaikuta asiaan mitenkään
Lähetetty: 23 Touko 2005, 17:39
saan varmaan itekkin kohta selvää..riippuu onko yksi iso-atlas kaupan vai ei..rrkele kun käytin autoa nosturilla,etupäästä oli yhden puslan kiinnityskohta revenny,se reikä minkä ensin löysin oli pienempi kuin edes oletin..ei muuta hitsattavaa,mutta taka-akseli lähtee vaihtoon..
oli aiiiiiiikas paljon väljää..perä valmis.huohotin tukossa jne..
onneksi on itellä toinen perä,ja jos käy hyvin niin saan sen isomman
mallin.
mutta jos kardaanissa on eroa niin helppo siihen on laippa tehdä väliin kumminkin..en kyllä usko että on eroa.
70-75/ 76- 82 on kuminivelessä vähän eroa,vanhemmassa 13 ja uudemmassa 11 cm halkaisijat..
Lähetetty: 23 Touko 2005, 17:43
janzamar kirjoitti:saan varmaan itekkin kohta selvää..riippuu onko yksi iso-atlas kaupan vai ei..rrkele kun käytin autoa nosturilla,etupäästä oli yhden puslan kiinnityskohta revenny,se reikä minkä ensin löysin oli pienempi kuin edes oletin..ei muuta hitsattavaa,mutta taka-akseli lähtee vaihtoon..
mallin.
Ei tarvi mitään välilaippaa, takapään laippa kaikissa samanlainen...
Lähetetty: 14 Helmi 2006, 23:37
Onks kukaa laittannu manuaalilootan kardaania Automaatti Tanariin? Yks heppu vaan kysel et käykö se? Manuaalin kardaanihan on jonkun verran lyhyempi, mut onko liian lyhyt Automaatin jatkeeksi???
Lähetetty: 15 Helmi 2006, 00:14
Kirjoittaja Jari H
Menee hätätilassa, mutta mieluummin oikean mittainen. Jokesta jää melkein puolet ulos, ei hyvä.
Lähetetty: 15 Helmi 2006, 00:16
Kiitos tiedosta, täytyy informoida kaveria!
Onko muuten tietoo kuinka paljon pidempi on automaatin kardaani???
Lähetetty: 15 Helmi 2006, 08:43
Kirjoittaja Jari H
N.30mm.
