Muutoskatsastus
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Noh, todennäköisesti verottaja ei ymmärrä Taunuksesta mitään joten kyllä se katsastajasta lähtee tuleeko sitä veroa vai ei... :)
Ford johtaa.
henkka
Viesti Kirjoittaja henkka »
jarruista yms. menee prossat jos joudut vaihtaa ne koska olet vaihtanut moottorin isompaan esim 1.6--->2.0
prossia ei mene jos 1.6 tanari on edelleen 1.6 koneella mutta haluat jostain syystä muutos katsastaa isommille jarruille, tai muu turvallisuutta parantava muutos.. mut menee sit jälkeen päin prossat jarruistakin jos vaihdat isomman padan.. näin ainakin meilläpäin
itellä oli mielessä laittaa mk2:seen 740 volvon akselit ripustuksineen, kysytty et kyl periaatteessa kävis, mutta nyt jää kyllä tekemättä kun taitaa talli mennä alta..
ja itsekantava peltikori on tosiaan 50% joten aika paljo saapi nykyää touhuta..
taunus 2d -77 ?.? rokkis
scorpio 5D -88 "kilpuri"
+5 muuta
haapis75
Viesti Kirjoittaja haapis75 »
Suurin osa autosta, eli koppa on nykyään 50%. Syy lienee selvä: Koria ei täten voi vaihtaa.
Kaveri joutu joskus aikoinaan tilaamaan maahantuojalta kirjallisen selvityksen '68 Escortin runkonumeron sijainnista, ja meistotavasta. Ei katsastaja uskonu, ettei kyseessä ole "korinvaihto", ja että tehdastekoisessa autossa on vapaalla kädellä meistetty runkonro. Osa numeroista oli toisiinsa nähden melkeen 90:n asteen kulmassa. Oiskohan numeron meistäjällä ollu ennen tapahtunutta vähän normia pidempi lounas paikallisessa..
VAUHTI TAPPAA!!
iji-69
Nuo runkonumeroiden epäselvyydet ovat ihan normijuttuja 60-luvun autoissa. Eräässä Caprissa oli tullut vahingossa G. Se oli lyöty ruksilla yli ja alle C. Ja katsastettu vuosikymmenet.
Nykyään taitaa olla niin nuoria katsastusmiehiä etteivät ymmärrä oikeista autoista mitään. ;)
Ford johtaa.
iji-69 kirjoitti:Nykyään taitaa olla niin nuoria katsastusmiehiä etteivät ymmärrä oikeista autoista mitään. ;)
Viime vuonna ku scorpioo käytin leimalla ni inssi hämmästeli etupään akselisto rakennetta "jaa tässä on tämmönen systeemi" ei ollu kuulemma ennen nähny, eniten se ihmetteli sitä kun etuvakaaja toimii pyöräntuennan osana :?
henu kirjoitti:
:lol: Joo ei monessa autossa oo kyllä sellasta tuentaa :lol:
rasavili
Viesti Kirjoittaja rasavili »
Leima tuli ja prossia 14 :D
taunus 78 kirjoitti:
henu kirjoitti:
Hieno keksintö "keep it simple" yksinkertanen, helppo korjata ja huoltaa. Löytyy saksan takaveto Fordeista -60 luvun alusta lähtien, jostain kumman syystä kokeilivat nuita päällekkäisiä kolmiotukikvarsia Knudseneissa / Granadassa, mutta palasivat takasin vanhaan Scorpio / Sierra. On tuota systeemiä käyttäny muutkin valmistajat 60 - 70 luvuilla.
Nykysin harvinainen juu, taitaa etuvetosisa olla yleisin kolmiotukivarsi + macphersson.
HellOnWheels
1,6 ohc -> 2,0 ohc + vaihdelaatikon vaihto 4v -> 5v
Viesti Kirjoittaja HellOnWheels »
Elikkä mitähän katsastus ukko tuommoisesta sanoo kun menee muutos katsastaa kun on tarkoitus -75 mk1 tanee laittaa siera 2.0 ohc kone 1.6 tilalle ja samalla vaihtaa myös vaihde laatikko tanen 4 vaihteisesta sieran 5 vaihteiseen
mitä on odotettavissa ja mihin kannattaa varautua?
jarrut on vakiot eikä jaksaisi vielä millään vaihtaa isompia vaikka tarkoitus jossain vaiheessa on.
Taunus 2.0 ohc 2d -75
Taunus 1,6L 2d -74 entinen
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Takajarrut pitää vaihtaa 9". Muuten ei onnistu. Se on ihan sama,että vaihdatko 2.0 vai 2.8, samoilla takajarrujen vaihdolla menee. Käytä hakua, noita ketjuja on monta..
Taunus 2.0i -72
