Pienempi kokoinen jarrutehostin?
Hokki_74
Viesti Kirjoittaja Hokki_74 »
Onko kukaan laittanut jonkin muun auton jarrutehostinta Taunukseen?
Tarvitsisi saada lisää tilaa kannen ja tehostajan välin, kun olisi tarkoitus laittaa vaakaimu kaasuttimet.
Olisi mukava saada pituutta imusarjaan ja vielä jotkut suodattimetkin kinni.
Ainakaan tuossa ykköskoppa Taunuksessa ei ole tilaa kuin 20 senttiä.
Amazoneissa on joku pienikokonen tehostin jota paljon käyttävät onko siitä kellään kokemusta?
Sitten Burtonpower myy tuollaista:
http://www.burtonpower.com/parts-by-cat ... 72696.html
Mitenkähän tuo pelaa??
-73 Ford Escort Sport
-14 Ford Transit Custom
-17 Hyundai i30N performance
-79 Sprite 300
Entäs scorpion tai cossu sierran sähkö tehostin ?
Mulla olisi myynnissä sellainen Scorpion sähkötehostin> http://isoatlas.kuvat.fi/kuvat/Myyd%C3% ... C14662.JPG
Tai sitten laitat tuollaisen Escort mk1 / mk2 tehostimen jatkovarren niin tulee tilaa aika paljon> Kuva
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Tuon ABS pumpun kanssa kannattaa konttorilta varmistaa ettei katsuri pahoita siitä mieltään.
Vanhois Brittiautois (Sunbeam, Hillman) oon nähny tommosia "erillisiä" tehostajia ja onkohan Toyota Crownissakin semmonen?
Sit tarvii kaks tommosta, kun noi on tehty vaan ykspiiri jarrullisiin laitteisiin.
Hokki_74
Noita sähköisiä olen miettinyt. Onkohan millainen projekti ja onko kukaan laittanut?
Vissiin tarvii laittaa sitten jarrujenohjain boxin ja siihen sähköt.
Pitää hommata tuommonen Eskortin jatkovarsi ja sovitella sitä konepellin alle.
-79 Sprite 300
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
mk2 cortiinassa olis pieni tehostin,mutta voi olla vaikeampi löytää.
Hokki_74 kirjoitti:Noita sähköisiä olen miettinyt. Onkohan millainen projekti ja onko kukaan laittanut?
Ei laiteta koko sähköjä, eikä boksia jos laitetaan vanhempaan autoon, koska eihän niissä ole ABS jarruja, tuohon Sierra/Scorpio tehostimeen on kytkentä ohje Cossuclubin sivuilla, tulee vain muutama johto ja rele...voin sen sieltä napata jos kiinnostaa tuo mun tehostin...
duster73 kirjoitti:mk2 cortiinassa olis pieni tehostin,mutta voi olla vaikeampi löytää.
Tämä taas sellainen remote servo tyyppinen yksipiiri jarruille tarkoitettu, lotuksessa käytetty.
duster73
kyllä noita on ollut 2-piirisissäkin.itellä on tuolla farmari,missä sellainen on vakiona.ja kaapissa on toinen,mikä tulossa kesällä tuohon 4-oviseen.
Hokki_74
isoatlas kirjoitti:
Pitää käydä ensi viikolla kysymässä katsastuskonttorilla mitä mieltä ovat tuosta systeemistä.
Ja mittailemassa yhestä Sierrasta tuon hässäkän koko. Kaverin Sierra, jossa on ABS:ät oli kans noiden vaakatuplien kanssa tila ongelmia.
-79 Sprite 300
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Mulla on tuollainen Lockheedin erillinen servo joutilaana. Ostin Scimitaria varten kun siinä olevaan Girling Powerstop Mk2:een ei saa kohtuuhinnalla enää tiivistesarjaa. Eipä vaan oikein sovi paikoilleen kyseisen auton konehuoneeseen. Tällaisessa laitteessa on tietysti se hyvä puoli että sen voi sijoittaa minne tahansa kun vain vetää jarruputket ja alipaineletkun. Ei tarvitse olla lähelläkään jarrupoljinta eikä linjassa sen kanssa.
duster73
ei ole tuollainen,vaan ihan perustehostaja,pieni vaan.farmarissa ainakin tosiaan vakiona tuollainen.otin pari kuvaa:
http://s1171.photobucket.com/albums/r55 ... 629a2c.jpg
http://s1171.photobucket.com/albums/r55 ... 1d8b01.jpg
