Sivu 1/3
RS Turbo säksättää
Lähetetty: 08 Tammi 2013, 18:32
Kirjoittaja Kullanderi
Eli RS Turbo rupes pakkasten tultua säksättää, ei siis nakuta vaan säksättää.. ajoin auton illalla parkkiin ja aamulla käynnistäessä rupes säksättää. Nyt siis nostaa kirrokset hitaasti tappiin ja hiukkasen röpöttää, ja tuntuu kun ei ahtas normaalisti??(voi olla kuvitelmaa).. öljyt ja suodatin vaihdettu ja tsiigasin venttiilikopan alle ja kaikki tuntu konetta pyörittäessä normaalilta.. Kaikilla pytyilläkin se käy.. On käyny myös mielessä toi et voisko venäläinen bensa vaikuttaa jotenki tohon, koska sitä tankattua toi vika tuli.. Luulis kyllä ennemmin sit nakuttavan? Niin ja kansiremontti ja jakopää tehty edellisen omistajan toimesta 1vuoden sisällä joten tuskin joku nostajistakaan viallinen/jumissa? Ainut mitä enää keksin niin toi ryssäbensa pois tai sit fortekäsittely!! APUA. Kiitos
Lähetetty: 09 Tammi 2013, 00:20
Kirjoittaja Muurahainen
Mimmoinen säksätys?
Eihän putki tai sarja vuoda?
Lähetetty: 09 Tammi 2013, 12:35
Se on semmonen "mekaaninen" ääni ja mielestäni se kannesta kuuluu, ei oo sellasta venttiilien perus nakutusta... Toi muijan ooppeli säksättää silleen eri tavalla ku siin just pakosarja vuotaa...
Lähetetty: 10 Tammi 2013, 12:50
Auttakaa ny miestä mäessä, luulisin et noissa hydr. venttiilinnostimista joku jumissa.. miten puretaan/kasataan?.. en ole perehtyny noihin nostajiin.. onks jotain tärkeetä huomioon otettavaa?
Lähetetty: 11 Tammi 2013, 01:54
Kullanderi kirjoitti:Auttakaa ny miestä mäessä, luulisin et noissa hydr. venttiilinnostimista joku jumissa.. miten puretaan/kasataan?.. en ole perehtyny noihin nostajiin.. onks jotain tärkeetä huomioon otettavaa?
Eipä niitä paljon pureta ja kasata. Kannattaa vaihtaa kerrasta.
Pesuainetta voi koittaa jos on karstasta tukossa mutta jos nostaja on lytyssä on se entinen.
Aloittaisin katsomalla ensin venttiilikoppaan olisiko jotain ihan vain löysällä.
Lähetetty: 11 Tammi 2013, 07:55
Kirjoittaja henu
Tai tarkistamalla edes et onko sielä joka pytyllä enää nokkaa nokka-akselissa kun cvh kyseessä, vai onko kulunut jo pois.
Lähetetty: 11 Tammi 2013, 13:11
Eli mitä voin tehdä kun venttiilikopan otan irti? Miten voin testata ne nostajat? Ku kansiremontti hiljattain tehty ni uskosin että nostaja vaan jumissa.. luin netistä et ne vois irrottaa ja putsailla jos on jumissa?
Lähetetty: 12 Tammi 2013, 15:15
Kullanderi kirjoitti:Eli mitä voin tehdä kun venttiilikopan otan irti? Miten voin testata ne nostajat? Ku kansiremontti hiljattain tehty ni uskosin että nostaja vaan jumissa.. luin netistä et ne vois irrottaa ja putsailla jos on jumissa?
No siellähän ne on "alimmaisena".
Yleensä vaan putsailu ei ole kovin pitkäaikainen ratkaisu ja on tossa askaretta kun ne purkaa irti ja kasaa takaisin.
Lähetetty: 08 Helmi 2013, 17:24
Palataas tähän takasin kun ei ole autolle tullu tehtyä nyt lähiaikoina mitään.. Eli miten sen nostajan voi siis testata meneekö se "lyttyyn"? Mätänetistä tilaan uudet nostajat heti kun tiedän monta niitä tarvitaan. Eli pitääkö keinuvipu ottaa irti et voi sen nostajan testata??
Lähetetty: 08 Helmi 2013, 17:55
Kirjoittaja wekku
Keinuvivut irti ja nostajat pihalle, sit kokeilet ruuvipenkissä puristaa niitä kasaan, jos menee helposti läjään niin nostin vaihtoon..
Lähetetty: 08 Helmi 2013, 18:12
Kirjoittaja taunus 78
Mulla meni 323 mazdan nostin kasaan ihan sormin puristamalla kun oli rikki.
Lähetetty: 15 Maalis 2013, 17:55
Noni, nyt on uudet nostajat mutta vika ei korjaantunu.. tuli mieleen et kun bensa haisee aika voimakkaasti eikä käy kun 2/3:lla pytyllä kaasua painaessa, muuten ei käynnissä kestä (jos siis ylipäätään saa sahattuu käyntiin). Voisko olla että liian rikkaalla seokset ja sen takia säksättää? Mitä sille vois tehdä/kokeilla seuraavaks?
Lähetetty: 16 Maalis 2013, 01:17
Kirjoittaja taunusstyle
seuraavaksi puristus paineitten mittausta että saa tietoon onko venat tai männät kunnossa
Lähetetty: 16 Maalis 2013, 10:28
Kirjoittaja wekku
Katoitko että nokka on kunnossa kun vaihoit nostajat? Niin, ja kannattasko sitä ruiskua säätää?
Lähetetty: 16 Maalis 2013, 10:34
kyl oli nokka kun uutta vastaava, kaikkein omistuisinta tässä on se että sillon syksyllä illalla ajoin pihaan täysin toimivana, aamulla käynnistin ja alko se säksätys.. ja nyt ei enää käy edes kaikilla pytyillä.. mites tään k-jetin säätö tapahtuu? ekana kuitenkin puran ja putsaan kaiken
